标题: sony n4010 8声和5声报警 [打印本页]
作者: 452603953    时间: 2014-6-9 23:50
索尼N4010开机不显,外接灰屏,有时候触发电流高一点的时候大声报8声,外接灰屏;再触发电流小一点的时候报5声很小的报警声《耳朵要贴着喇叭才听的清楚》。换个显卡换过显存,换过CPU试,换过屏,换个屏线,做过南桥,赤裸裸求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: hsk998    时间: 2014-6-10 00:03
外接式黑屏还是灰屏啊,你这整的有点多啊,通过你说的这现象就是显卡问题啊。但是你整了这么多就比较麻烦了,其实直接换显卡就OK了
作者: 769262414    时间: 2014-6-10 07:56
是DELL N4010吧  AMD的芯片组
作者: 邵天龙    时间: 2014-6-10 08:22
这个得找图慢慢修,不行就换板子试试
作者: octopus163    时间: 2014-6-10 09:06
Sony有N4010的型号吗?
作者: fanbenxin888    时间: 2014-6-10 09:13
DELL 报警 8声显卡 5声 时间校正不对
作者: 心在硬件    时间: 2014-6-10 09:38
有些是桥或者屏的问题
作者: chang1995814    时间: 2014-6-10 15:06
应该还是显卡问题
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2014-6-25 14:17
不要一昧的换显卡  看下图纸    有时候屏不是直接到显卡  就不定 直接到北桥再到显卡呢!!
