标题: 联想B470老烧适配器 [打印本页]
作者: wo88888888    时间: 2014-6-9 22:26
标题: 联想B470老烧适配器
今天客人送来一台联想B470的。他说老烧适配器。之前原装的烧了。买了个2个月就烧了。。后来又买了个原装的还是一样烧........
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-6-9 22:40
有短路了,插上可调电源看电流,有可能是CPU供电的乌龟壳快不行了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 22:50
可以考虑换个大功率的电源,最大的好像有6.7A
作者: 艾伦网络    时间: 2014-6-9 23:01
好好学习,天天进步
作者: 艾伦网络    时间: 2014-6-9 23:02
支持一下 楼主
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-6-9 23:03
最好拿电流表看一下使用时有多少安电流才好判断
作者: 蓦然回首2    时间: 2014-6-9 23:11
估计CPU供电的上下管坏了 造成大短路引起
作者: hacker6010    时间: 2014-6-9 23:13
重点检查充电电路
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-10 07:17
主要看看CPU供电,还有电池的冲放电路这一部分。
作者: djz20011211    时间: 2014-6-10 08:17
估计是大电流引起的烧电源适配器。查查看哪里有大电流。
作者: shiqi309    时间: 2014-6-10 08:56
有短路,用直流稳压电源试试,看看电流多少
作者: Alkiad    时间: 2014-6-10 08:57
同意楼上的 查电流和cpu供电
作者: wo88888888    时间: 2014-6-10 09:38
呵呵。换了个原装电源
作者: wo88888888    时间: 2014-6-10 09:39
待机电流正常,,,,
作者: wo88888888    时间: 2014-6-10 09:41
待机电流正常,,,呵呵
作者: wo88888888    时间: 2014-6-10 09:42
呵呵。。。原装电源多不行
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-6-10 09:42
解决了没有
作者: Shenjd    时间: 2014-6-10 10:56
老换电源不是好办法,查查引起大电流的原因。。。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-10 11:08
家里的电压不稳吧,
作者: 选择性,失常    时间: 2014-6-10 11:16
没遇到过这情况 ,,, 应该不是本子烧的把
作者: 张小三2    时间: 2014-6-10 11:30
肯定是CPU供电MOS管有问题。导致的。是铁片的,要注意看。有微微发烫的感觉。而且待机高。把板子拆出来好好看看吧。对有会有帮助的。
