一般笔记本的上电时序
liuhongyu1993
2014-6-9 20:48
一般笔记本的上电时序
PG信号,也叫电源好信号。
1,+3VA--EC是从待机芯片发给EC的供电 2,这是个延时信号,用来复位EC 3,EC有了信号1,2和时钟之后就会发出SUS--ON信号来开启3V5V和12VSUS电压# @, G+ v% W3 w& Y8 q0 |
4,上叙3组电压正常产生后,就会给EC反馈回来一个SUS
WRGD信号告诉EC 已经OK了7 w1 w9 I: R4 M3 r4 L/ C
5,EC于是发出PM-RSMRST#到南桥去,让南桥的部分电路开始工作。至此,主板进入待机
状态,等待用户触发。
6,就是开机信号了,按下电源开关产生的。9 ]2 W: I! }6 b+ U
7,开机信号送到EC,EC马上发出PM--PWRBTN#告诉南桥开机了。于是南桥依次拉高SLP--4# SLP--3#信号送到EC
8,9,EC发出SUS--C ON和SUS--B ON信号开启主板上的各路电压。不过不包括CPU电压( Q, r2 g; f; ~! X' M% \% Q
10,CPU电压要等到EC收到ALL--SYSTEM--PWRGD这个信号,也就是上面所有电压都正常以后才会产生
11,CPU核心电压开启信号' e! Z. O% I/ b5 R8 N/ ^
12,CPUPWRGD由产生CPU电压的芯片发到EC的,告诉EC CPU电压已经正常产生,至此主板供电工作已经完成。
13,EC通知南北桥个路供电都已经正常了。 14,开启时钟 15,南桥发出总复位信号PLT-RST#复位北桥和直接连接到PLT总线上的其他设备' R7 c* _3 |$ y# g8 i9 t9 A% [( @
16,南桥发到CPU的一个PG信号,具体作用等待高人来解答。 17,北桥复位CPU,到此供电时钟复位全部完成,
lvkai1990
2014-6-12 11:42
看不懂呀
AOOR
2014-6-12 13:22
完全不懂 我是小白
zscg
2014-6-14 08:55
一般笔记本的上电时序
314251336
2014-6-15 16:26
值得收场的我喜欢
fei157
2014-6-17 15:33
小白表示不太懂
goth2014
2014-6-19 01:12
具体情况看图纸而定,
滕小程
2014-6-19 10:13
不错,可以温习下。就是你复制时你把乱码删除了好吗?
2014-6-19 10:55
......看不怎么懂
小小维修学徒
2014-6-19 11:02
上电时序大部分都是大同小异,
回忆脆弱
2014-6-20 20:24
看不懂
迅龙科技
2014-7-15 20:54
有时序图就更好了
xt0009
2014-7-16 15:56
一塌糊涂。。。
ypj0797
2014-8-7 19:40
新手学习中,回帖赚分
孤单de寂寞
2014-8-7 19:59
新手学习中,回帖赚分
随心清枫
2014-8-20 22:43
值得收场的我喜欢
young040840230
2014-8-21 14:08
不错,可以学习一下。就是你复制时你把乱码删除了好吗?
shenlong99
2014-8-21 17:03
看不懂,新手努力中!
会员926398
2014-8-21 18:46
对俺来说很有用,谢谢
会员926398
2014-8-21 20:10
那里面的字母都啥意思啊,对小白来说看不懂,是否可以解释下,谢谢
赵振英
2015-4-28 21:48
多谢楼主,下来看看
364246657
2015-5-2 13:23
看不懂啊,
b0b02004
2015-7-13 14:42
学习种!!!!!!!!!!!!
xunlj
2015-7-16 17:27
我也看不懂
15103484987
2015-8-28 21:43
不知道楼主从哪里复制来的,后面还有乱码了
2385980683
2015-8-29 10:26
还不错对我好好学习啊啊
ancenow
2015-9-1 12:16
我去 为什么是12V?
ancenow
2015-9-1 12:17
系统供电是12V吗?
