标题: 联想B570不亮机维修 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2014-6-9 20:33
标题: 联想B570不亮机维修
维修机型:联想B570
机器故障:进水,可以触发不显示
拿到此机,拆机仔细观察了一下,无异常.触发电流升到0.67A不动了,初步怀疑某路供电未出,先测供电,发现显卡供电无,找
图纸
发现显卡供电由RT8208控制产生,测了下工作条件,发现boot脚有1.8V肯定不正常,此脚有vddp脚供电,正常应该为5V,我当时为了省事,直接飞线VDDP和boot,开机可以点亮了,但是不到十分钟显卡供电的上管就被击穿了,大短。后续只能老老实实的换了rt8208,显卡的上下管一起换了,是铁壳子的,第一次见啊。此后测试了半天都没问题
作者: 873808892    时间: 2014-6-9 21:11
都是铁壳惹的事,
作者: q2271806561    时间: 2014-6-9 21:15
楼主神 人啊。BOOT电压也能飞线。还好显卡没烧掉
作者: 余人    时间: 2014-6-9 22:17
但管子被被击穿了
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-6-9 22:22
露猪真牛。。。。
作者: 37373358    时间: 2014-6-9 22:34
第一次看到  下次注意了,不能飞线
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-9 23:27
学习了。高手再发一些贴 谢谢
作者: chengdengjiang    时间: 2014-6-9 23:53
联想的乌龟壳到现在没焊好过
作者: hsk998    时间: 2014-6-9 23:57
楼主运气好啊,这地方飞线不干掉显卡真是万幸。
作者: 梦中吹风    时间: 2014-6-10 02:17
电压低,先量阻值,一般都是芯片拉低
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-10 07:35
用铁壳的管子的机器问题真多啊!
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-11-11 20:28
还好 你没把芯片拆了直接飞个电压过去{:4_136:}
作者: 高寒希    时间: 2014-11-11 20:47
乌龟壳总爱出问题
作者: 转身你已离开    时间: 2014-11-11 20:50
学习了  没有十足的把握不能盲目飞线
作者: 不得不修    时间: 2014-11-11 22:00
乌龟壳总爱出问题
作者: 马立东    时间: 2014-11-27 13:49
没有备份下bios吗。我需要
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-11-27 13:56
这本 龟壳 爱坏  通病了
作者: 赵子文    时间: 2014-11-27 14:05
一开始碰上金属贴片的MOS时,用普通管子飞线替换试过,但是用不了两天就击穿了,不稳定啊
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-27 14:25
有些没办法 不换 B470类的  很多上管的S级那个点都烧坏掉
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-11-27 14:30
要是能发点图就完美了
作者: fyf1995    时间: 2014-11-27 17:52
修的很好 赞一个
作者: 482425    时间: 2014-11-27 18:06
记的有一次.准备去测下那铁壳子,师傅果断来了句.不要碰那.人家能亮的. 呵呵呵..
作者: wu410928    时间: 2014-11-29 23:27
我的电脑和你描述的差不多,能修吗
作者: hsk998    时间: 2014-12-28 11:04
这种代用很多都容易烧的
作者: 赵子文    时间: 2014-12-29 09:00
hsk998 发表于 2014-12-28 11:04
这种代用很多都容易烧的
恩,淘宝有卖的
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-29 09:22
确实听厉害的   就算飞线也要加以个升压二极管升压电阻吧
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-29 09:22
原来如此boot不能直接飞5v啊。
作者: hsgg    时间: 2014-12-29 09:34
呵呵你运气真好显卡没坏,不过也不知道你怎么想的boot也能飞线拉电
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-29 09:39
显卡供电芯片很容易坏的。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-12-29 11:07
b470和420很多芯片通用
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-12-29 11:08
WQERTYTRYUIO
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-11 10:52
手上有台这机子,卡在LOGO那里下不去,机子是进水的在硬盘那里,硬盘进水坏了
作者: chenjsj    时间: 2015-1-11 11:14
乌龟壳太烂了
作者: 744193807    时间: 2015-1-11 11:14
楼主是不是BOOT引脚电压基本都是芯片自己产生的呢
作者: czheng    时间: 2015-1-11 12:28
又是铁壳 小管子
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-11 12:42
一般铁壳管要和芯片一起换的
作者: s26567529    时间: 2015-1-15 15:48
自举升压应该从5v 开始  所以 芯片的可能性大
作者: chenjsj    时间: 2015-1-15 17:44
铁壳我都是改的从来没换过
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-16 12:51
楼主这都敢飞线,厉害啊
