标题: 求助求助。。显示器一半花屏 [打印本页]
作者: lky051230    时间: 2014-6-9 18:57
标题: 求助求助。。显示器一半花屏
TOPviewA290W显示器
刚开机时一切正常,大概半个小时以后出现花屏。这个时候用手摁住显示器花屏对应的上边框可以恢复正常。大概一个小时后又出现花屏,再摁也没用了。。。关机冷却后再开机又恢复正常。。
这可能是哪里的问题呢?
作者: 769262414    时间: 2014-6-9 19:07
屏的问题啊。
作者: lky051230    时间: 2014-6-9 19:08
769262414 发表于 2014-6-9 19:07
屏的问题啊。
屏的问题那就是废掉啦。。
作者: 江西人民    时间: 2014-6-9 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lky051230    时间: 2014-6-9 22:11
开机时钟复位 发表于 2014-6-9 21:29
实在不行,楼主直接卖个二手显示器给客户
换了驱动板不行。。我也不太会修这个。。汗。换硬件还行。精修不在行。看来要转其他地方了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-6-9 23:49
这个是屏模块有问题
作者: lky051230    时间: 2014-6-10 10:23
天奇电脑维修 发表于 2014-6-9 23:49
这个是屏模块有问题
还有维修价值吗?我不太懂。谢谢你
作者: 修途寻乐    时间: 2014-6-10 10:36
这种是屏的COF接触不良 除非专用屏幕客户一定要修 一般的家用机没有修的必要 建议客户买新的
作者: 董会会    时间: 2014-6-10 11:32
逻辑板的事吧 屏上是不是有虚焊的了
作者: bingdaot1    时间: 2014-6-10 14:48
驱动板虚焊
