标题: 硬盘的废物利用 [打印本页]
作者: jinda 时间: 2014-6-9 20:00
标题: 硬盘的废物利用
做维修的朋友们手里都有报废的硬盘吧!是不是都卖废品了?有些可惜了!不如“废物利用” 用它做点东东!!!让它充分发挥出余热!!
超级按摩器
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15320.png
找出一大堆硬盘, 选个成色好点的,要求电机和驱动电路是好的。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2027.png
拆开上盖!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16015.png
拆下磁组件! 保留磁头组件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3514.png
拆下盘片,按图片所示 画好线,准备切割 。 返光没照好!!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15328.png
切割好的效果, 还不错吧!!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16298.png
把切割好的偏心盘片 装回到硬盘上。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9736.png
磁头组件 用AB胶固定结实。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2156.png
装好上盖。拆下电路版!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8371.png
找个废猫
拆出电路版
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22967.png
拆下电源开关。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10384.png
断开硬盘的12V 电源。 焊出两根线。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4104.png
装好电路版,焊好开关线 。开关用AB胶固定在这个位置,刚刚好!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22666.png
找两个包装盒子的提手 。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20852.png
打好孔 安在硬盘上!一边一个。很不错 正合适。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16850.png
找串口电源线, 废键盘线 ,要质量好的!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10263.png
做成延长线。用热缩管缩好!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-13590.png
做好后的效果!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23777.png
做好后 发现线太细 ,不抗拽 。再做个粗的!串口这边是拐角的 不碍事!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3739.png
接到电源上。用大拇指操作开关。 7200转的高转速产生的高频强烈震动按摩效果,绝对超出你的想象,效果非常好,在电脑前工作了一天 , 用它按摩一下 消除疲劳, 非常实用。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32201.png
老婆喜欢用它甩脂,效果绝不亚于市面上的脂肪运动机。
作者: jinda 时间: 2014-6-9 20:01
我晕图片传不上来
作者: dllx2013 时间: 2014-6-9 21:20
这是发些什么???
作者: 爱你丿右手 时间: 2014-6-10 14:41
看都看不懂 成品图都没发
作者: jinda 时间: 2014-6-10 16:31
只能发那么多张
作者: 豆豆422203 时间: 2014-6-10 16:39
有心了,只是图片没编辑好!
作者: jinda 时间: 2014-6-10 20:21
不知道怎么弄,,之前的就只是有代码不出图片的
作者: 黑武士 时间: 2014-6-12 15:10
有才啊,有才了,就是没看懂
作者: zhangjunzheng 时间: 2014-6-13 08:51
楼主还可以做一个巨大的振动的东西。
Powered by Discuz! X3.4 |
