开机电源风扇转一下就停止是什么问题!
晋城科尚
2008-11-8 20:57
开机电源风扇转一下就停止是什么问题!
开机电源风扇转一下就停止是什么问题!
修不好瞎修
2008-11-8 21:19
一般是有短路现象,电源保护了。
eagleeyes
2008-11-8 21:27
先试电源,短接14脚和地,再试主板、显卡、硬盘。前几天有块IBM硬盘接电1分钟电源就停,不接主板,电源只接个硬盘也是如此,单接硬盘电路板没事(电路板和硬盘分离)。短接所有电容,通电用手试电路板所有元件,到335时掉电,加焊后暂时正常。
瘦皮猴
2008-11-9 16:45
楼上的这是什么维修方法,把电容短路了能开机吗?
马红军
2008-11-12 11:08
不明白 电容短路应该不开机吧
orsonzou
2008-11-12 11:35
保护了,查过流过压或者反馈。
北冰洋的蝌蚪
2008-11-12 11:44
有的时候这种现象是因为电源故障引起的,今天早上刚遇到,换电源后正常。
