标题: 华硕 U31SD 自动重启后没CPU电压 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2014-6-9 17:45
今天接一台华硕U31SD 开机没显示 动了一下内存开机有显示了 可显示了没10秒就动关机了 再开电流只跑到0.2几。测了一下所有电压只有CPU电压没出来。供电芯片是:95831 (换过) CPU换过。重新上电就可以开机显示 然后再掉电 就没CPU供电了 。可有那位碰到过这问题啊
补充内容 (2014-6-10 10:57):
搞定 但不知道什么原因 放在BGA是烤了一下就好了  不知道能不能长久
作者: kf900    时间: 2014-6-9 18:04
怎么没人啊  在线等待着
