标题: 出修好的华硕F81Se主板独显的,300元 [打印本页]
作者: 富冠维修    时间: 2014-6-9 17:39
机器型号F83SE,X88S的也一样用,主板版本:F81Se MAIN BOARD REV:2.0.维修过程:主板原故障为无待机,目测51020炸了.更换51020和IT8502E,拆掉读卡器芯片后,有时正常开机有时不开机,更换南桥SIS968无果,最后发现AC_IN_OC#  IT8502E第120脚断线,飞线解决.正常进系统后发现网卡感叹号,更换网卡8201CL后,一切正常.
主板EC更换过两个,51020和南桥更换过N个,AC_IN_OC# 飞线, 网卡更换过,读卡器芯片拆掉没装.
有需要的朋友加我QQ,说得很详细了,QQ:46024993
主板现在正常使用,就少一个读卡器芯片没装,送无线网卡.
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-9 18:00
楼主照的第一张图哪里怎么是红色的,难道楼主的摄像头有测温功能,发红的地方温度高????
作者: 富冠维修    时间: 2014-6-9 18:07
没照好的,就这效果,爱国者相机
作者: 心若动ゝ则会痛    时间: 2014-6-9 18:48
要是有华硕A8SR主板就好了   我现在需要一块 A8SR
作者: ☆︿_︿☆    时间: 2014-6-19 11:11
我要了,还在不在
作者: 富冠维修    时间: 2014-6-19 15:23
主板还在的
作者: 爱心liuhengfu    时间: 2014-6-20 08:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wang_cheng76    时间: 2014-7-13 21:57
有联系方式吗,给一个QQ183215008
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 23:31
楼主,求问你个问题,我现在正在修这机子,现在手上待机0.03v不触发。只有待机3v。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10576029  这个是我发的求助帖,我的板子和你的板子是一模一样的。求你抽出点时间帮我和你的看看,是不是我的还差哪些条件,感谢啊。
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-1 14:27
楼主有没有图纸和点位?、
作者: moran1    时间: 2014-10-27 15:44
还有吗?给我一个,QQ:95226948
作者: wangerhu    时间: 2014-10-27 16:06
哦哦哦  一个大手术的板子 还要300大洋  看来我的板子还是自己修一下吧   呵呵
作者: czheng    时间: 2014-10-27 16:08
965   独显的
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-12-29 16:32
我的板子是显卡通病问题,换了第一块显卡,焊接很成功就是点不亮,换了第二块,结果温度比上块温度还低十度,核心竟然爆了,我还在考虑是否准备换第三块,因为换的都是二手显卡芯片,没有新的.你们给个意见吧. 谢谢.
作者: wangerhu    时间: 2015-1-1 19:01
红兴阿泽 发表于 2014-12-29 16:32
我的板子是显卡通病问题,换了第一块显卡,焊接很成功就是点不亮,换了第二块,结果温度比上块温度还低十度,核 ...
亲 换板吧 一个主板换几次显卡了 多少有点变形   在换新卡  不划算  有可能不稳定
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-1-10 15:18
作报废处理了,不弄了,没价值了。
