标题: ThinkPad E40用电源不能开机,电池能开机不显 [打印本页]
作者: zw908103008    时间: 2014-6-9 17:26
接到一台E40,AMD的桥。单用电池能开机电流到1.2不显,单用电源或电源电池同时接上开机无反应。因为单用电池能开机以为是电路问题。拆机。。。 为了方便测试我把开机小板拆了下来。我擦,让人意想不到的打开小板排线扣。发现排线接口触脚都移位了,哪叫一个乱啊。问题出来了,把排线头剪掉,重新用小刀刮出触脚。(一般来说这个问题容易忽略,因为电池能开机,所以不会往这个方面去想。)接机测试,电流能升到1.2了。然后风枪伺候北桥,亮机。装机测试一切正常。
顺便把BIOS发出来,(AMD)版号:DAGC5BMB8D0(8L) REV:D
LENOVO ThinkPad E40 AMD_DAGC5BMB8D0(8L) REV D-82ET84WW(2.24).rar
702.49 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 昊天伟业    时间: 2014-6-9 17:36
AMD芯片组的机器就是北桥爱出问题。
作者: WJT    时间: 2014-6-9 17:55
AMD芯片组的北桥很容易坏的  可是楼主用风枪吹下没多久有用的吧   还会坏的  重植会好点的
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-9 18:04
应该先BGA   下次来了再说换,再在重置球
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-9 18:12
我们一般都是吹下亮机的话就上BGA返修台加焊一下
作者: 我要脸    时间: 2014-6-9 20:33
有电的时候吹不怕冒火吗
作者: zw908103008    时间: 2014-6-9 21:14
我要脸 发表于 2014-6-9 20:33
有电的时候吹不怕冒火吗
当然是断电吹了呀
作者: 江西人民    时间: 2014-6-9 22:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓦然回首2    时间: 2014-6-9 23:41
E40有个通病 显卡爱出问题  加焊下就欧了
作者: hsk998    时间: 2014-6-10 00:00
做维修要细心楼主很细心啊
作者: 梦中吹风    时间: 2014-6-10 02:24
本人拆机重来不用开关板,直接扫主板排线接口
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:21
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
作者: mrhite    时间: 2019-9-17 19:10
细心少走很多弯路
