标题: CQ42,电流1.40A,重启 ,ATI216独显,附i3-i5CPU.BIOS [打印本页]
作者: 拽囡宝贝 时间: 2014-6-9 16:00
一台CQ42,ATI 216系列显卡芯片,i5CPU ,开机10多秒就重启,电流在1.40,一直不断循环,拆机一看,散热孔的地方堵死啦,顾客说上过90度,自动关机过,以为BIOS 坏了,ec和主BIOS都刷了,故障依旧,电流一直不上1.5以上,估计显卡不上电吧,拆下主板,加焊了下显卡,开机电流上到1.9A,好了,显示正常,附我拷贝下来的I5CPU数据和EC数据,还有个下载的I3cpu的数据。好像都通用吧,都是验证过的数据,保证好用。
cq42 i5 独显 板号 :DAOAX1MB6F0 REV:F
下面每个数据压缩包内有主BIOS和EC数据,两个数据
CQ42-I3CPU.rar
(1.64 MB, 下载次数: 341)
