标题: B470开机不显 PL4401没有电压 [打印本页]
作者: wkxun7    时间: 2014-6-9 15:15
开机电流到0。8A左右,就是不显,拆出来检测,发现PL4401电感没有电压,可是电感PL9201只有0.68V,不知是否正常,那位高手已经修好了,求助!
论坛内有一贴和这个差不多 楼主修好了 没说怎么修好的 晕   求助下大家  现在机子已修好  分享给大家
最早是PL4401无电压   最后发现这个电压是后面出来的  先修PL9201这个
图上就是这个芯片 4角PG00D没有电压   后面连个电阻一边有3.3一边有没
图上也没有这个电阻  不知道是不是我没找出来
直接电阻拆掉拉线过去  好了4角电压出来了  电流上去了
最早还是个龟壳烧了  换了之后就是这个问题  修了大半天了 以为是通病
作者: 专情ゞ    时间: 2014-6-9 15:22
PL9201 是集显供电吧
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 15:25
上张图纸截图就好说些
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-6-9 15:32
这样的有很多啊,修好了不说分享下    哎
作者: znl12    时间: 2014-6-9 15:39
看看图纸啊,这样说的不清楚
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-9 16:00
应该是集显供电吧,集显供电有的是进系统才出的
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-9 16:19
学习了,谢谢分享~
作者: wkxun7    时间: 2014-6-9 16:42
就是集显供电  现在时加点不开机   应该是哥通病   不知道怎么修 我找个图纸 研究研究
作者: wkxun7    时间: 2014-6-9 23:16
好久没发帖 也么人
作者: 蓦然回首2    时间: 2014-6-9 23:27
也就是显卡的供电不正常咯
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-23 22:25
楼主不错哦,我手上这台放了半个月了,处理好大短之后电流0.2上不去
作者: 308978957    时间: 2014-7-1 13:31
PL 9201 这个电压  应该是多少啊
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-1 14:43
看看图纸啊
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-1 16:56
这种碰到直接干铁壳上管
作者: mrwhy682493    时间: 2014-7-29 17:23
今天碰到一台也是这个PG一边有一边没有,看来是通病了。。
按楼主的提示,轻松找到故障点,哇哈哈
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 20:23
楼主这样小心烧CPU哦
