标题: 三星R467 [打印本页]
作者: scnjzzxmh    时间: 2014-6-9 15:07
标题: 三星R467
三星R467用电池正常,把电池取下用电源就掉电,电池上去用电源也掉电。大师们。这是什么问题
作者: znl12    时间: 2014-6-9 15:12
可以进系统再掉点吗,如果这样的话看看是不是滤波电容的问题!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 15:20
估计是烧坏了隔离管,电池口边上的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-9 16:01
是不是同时用 大短路了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-9 16:19
学习了,谢谢楼主分享~
作者: fulang168    时间: 2014-6-9 17:19
先查你的适配器本身我没问题,在查隔离电路........
作者: 肖成荣    时间: 2014-6-9 17:27
这种情况的话做南桥看看
作者: 创庆电脑    时间: 2014-6-9 21:18
电源部分有问题
作者: 蓦然回首2    时间: 2014-6-9 23:55
适配器与电池切换时 适配器电路的那一路隔离管可能坏了
作者: chq456    时间: 2014-6-10 00:31
同义以上观点!查隔离保护电路!
作者: 梦中吹风    时间: 2014-6-10 02:19
说的不够具体
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-5 16:54
今天我也遇到了一台   是3 5V的问题
