标题: (已经解决)3.3V短路 [打印本页]
作者: 菜鸟维修部    时间: 2014-6-9 14:55
标题: (已经解决)3.3V短路
手上有块双敏的主板 型号为 UR770A-CF V3  故障为不触发  经测为3.3V短路  可我拆了有关的3.3还是一样的短路 (声卡   网上   IO ) 还有管理芯片 和场管   莫非是桥的问题吗??  还有再问个问题 各位说的烧机法你们都是怎么做的呀 我用我的可调电源一边接地一边接ATX 3.3V端  可是一碰电源就保护了呀 (本人菜鸟一个  高手们莫笑哦  很想去基地学习  可是都没有时间去 哎。。可悲)
问题已经找到 最终找到的是一个型号为:SLPRS477CKL的时钟芯片  经过上面的拆件我认为是桥的问题了  动了桥我也没BGA也是烂板一片 正想放弃的时候
想想上面还有一个时钟芯片还没拆掉  没想到这一拆到是给拆对了 3.3V不短了哈哈  响应了那句话(瞎猫也会碰上死耗子的)。。。。
作者: 唔卡卡    时间: 2014-6-9 15:11
可调电源保护了?电压调的多大?
作者: 菜鸟维修部    时间: 2014-6-9 15:13
唔卡卡 发表于 2014-6-9 15:11
可调电源保护了?电压调的多大?
调的是3.3V呀
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-9 15:16
3。3V的电压用的地方多了。。    查起来有点困难,
作者: 林川    时间: 2014-6-9 15:21
3.3V过的地方太多了,我手里有张H61也是这种电压短路。。。
作者: 菜鸟维修部    时间: 2014-6-9 15:22
是呀  可我该拆的地方都给拆了  还是短路。。。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-9 15:29
你留意下一些贴片的电容。。 这些电容也容易短路,而且还容易浮略的。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-9 15:32
要学的东西真多呀,去了迅维我的脑袋能装下这么多东西吗?
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-6-9 15:40
3.3V去的地方太多了,小毛病很难查比如贴片电阻电阻
作者: 12d12    时间: 2014-6-9 16:58
断开相应的连线
作者: 前行一段    时间: 2014-6-9 17:01
大侠 直接干桥
作者: 18265762635    时间: 2014-6-9 17:06
桥短路最大可能
作者: 逍遥殇    时间: 2014-6-9 17:52
不要去烧,从电杆开始查起走,3·3V是给小元器件供电的,你一烧很容易把其他元器件烧坏!
作者: super380    时间: 2014-6-9 17:57
可以直接用镊子短接绿线和黑线,看看有什么元件发热特别厉害
作者: 莫炎    时间: 2014-6-9 18:05
小元件更容易忽略,重点查下小电容
作者: 菜鸟维修部    时间: 2014-6-9 20:43
3.3V短路不用的摄子 他自己也会拉低保护了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-9 21:47
上次碰到一个红5V短路的,烧鸡大法烧不出来,把5V供电的芯片  MOS管都拆了,还是不行,,,我估计是摸个电容 那种贴片的电容短路了,,,要不然怎么烧不出。。。。
作者: hacker6010    时间: 2014-6-10 11:26
笔记本啊?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-10 11:30
时钟短路的还是比较少遇到。。
作者: braveman    时间: 2014-6-10 11:42
是否完全对地,如果没有完全对地,可以用烧机法,电压一定要小与3.3V,电流要慢慢增大,哪个芯片烫,就是哪个坏了
作者: super380    时间: 2014-6-18 23:42
还真的很少遇到时钟芯片短路的
作者: tlh0902    时间: 2014-6-19 10:28
都已经短路了,还烧机能不保护吗?
作者: 我的新手    时间: 2014-6-19 19:58
原来 是时钟芯片有短路。。
作者: 轩玉    时间: 2014-6-27 18:11
那种有很多问题啊
作者: zhang7758521    时间: 2014-6-27 18:18
学习了....
