联想Z470键盘和拖盘迟钝,进BIOS键盘按快了死机
王昌希
2014-6-9 14:37
联想Z470键盘和拖盘反应迟钝,进BIOS键盘按快了死机。接机时USB口不能用系统坏不能测试键盘
拆开检测是USB3.0口供电芯片烧,电容短路。EC IT8518E 1O4脚对地短路,换了EC后USB供电正常了。现在刷了EC BIOS还是 一样反应迟钝
zhanghailiangwa
2014-6-9 14:42
这种机器的ec一般带程序的吧
我的泪为谁飞
2014-6-9 14:46
EC 下挂的有BIOS 应该ec不带程序的,楼主换的ec后缀 一样吗?
王昌希
2014-6-9 14:50
原EC能用,就是USB不供电104脚短路,键盘也一样迟钝,换的EC型号一样,USB正常通电,但键盘还是迟钝
别辞
2014-6-9 14:55
这种机器也遇到过同样现象 ,后换pch搞定 原故障是不开机 发现usb接口坏 取掉接头机器卡顿 不能进系统桌面
硕方电脑
2014-6-9 14:56
ec型号没换对吧
小恨
2014-6-9 14:57
厉害呀。。。。。。。。
丢个企鹅
2014-6-9 15:07
学习学习再学习
小恨
2014-6-9 15:14
keyi a .......
艾肖肖
2014-6-9 15:24
南桥问题吧呵呵
艾肖肖
2014-6-9 15:26
换个南桥试下啊
znl12
2014-6-9 15:26
外接键盘试过没有,有没有一样的情况,如果没有换个键盘试下!
王昌希
2014-6-9 19:51
外接正常,再换个桥不划算150客户还说贵,两Bios都刷过还是一样,只有换桥了,要不就这样用,用原来的内存会报CPU错
