标题: IBM T400 加电不亮 [打印本页]
作者: hsk998    时间: 2014-6-9 14:35
标题: IBM T400 加电不亮
有一IBM T400集成显卡主板加电电流0.62-0.55-0.54机器没开起来,测量了一下CPU供电内存电压都有,基本该有的电压都有吧。就是南桥附近有个L19的电感一端电压时1.5V一端是1.0V,因为没有图纸,所以发上来求助一下高人
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-6-9 14:43
图纸论坛没有吗?对着图看下
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-6-9 14:44
刷个bios吧  ibm机器坏的还真不好修
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 14:59
同意楼上的,先刷个BIOS吧
作者: 别辞    时间: 2014-6-9 15:04
cpurst有没有?ads#有没有  plc有没有波  大概判断下是哪里的故障再说吧
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-9 15:26
耍bios,这是绝招一般人我不告诉他
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-10 19:24
刷BIOS吧,多换几个
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-6-10 19:28
那个电感不用管它的啊
作者: zhubin    时间: 2014-6-10 19:49
打下阻值看看有没有短路,如有的话一般是后继电压把它拉低了。
作者: sh106378806    时间: 2014-6-10 22:26
看你发的电流来看,应该CPU还没有工作,也就是还没有发出ADS#信号,重点检查CPU这块,时钟,PG,复位
