标题: 没见过联想B460的故障!奇葩的很!无语!欲哭无泪!求分析! [打印本页]
作者: xwx1688    时间: 2014-6-9 14:22
5天前接到一台联想B460机器!故障:开机可听到开机声 屏只有背光 无显示!外接显示正常!加焊显卡 故障依旧,想换显卡没现货,只有等显卡到货!想了想换屏线试试 刚好手头有一根,结果故障依旧!换屏试试,呵呵 奇迹出现了 显示了,断电重启 故障又依旧!不搞了 等显卡吧!发了两片 终于到货,不过这次真的恼火了!两个 都换一遍,故障依旧!刷BIOS 两个都刷了 故障还依旧!无语了,屏接口附近检查完毕 无异!能换的 都换过了!就是没有好转!随手拿块碎屏 显示了,又换一块碎屏 还是显示……N块都显示正常!!!不能给客户装块碎屏吧!!!欲哭无泪!同僚们 帮帮我呗,该肿么办?
作者: jialin116    时间: 2014-6-9 14:37
把屏的码片刷写一下试试!
作者: 金至尊    时间: 2014-6-9 14:37
早为什么不换屏试试
作者: 金至尊    时间: 2014-6-9 14:39
也应该猜高压和灯管
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-6-9 14:41
找找码片原因吧
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 14:47
屏的型号不对,最好同型号代换
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-6-9 14:50
显卡应该最后再换,找个原装屏试下
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-10 19:31
换他自己的屏的马片试试
作者: 华盛维修    时间: 2014-6-10 20:18
把碎屏上的码片换到好的屏上
作者: 金至尊    时间: 2014-6-11 09:06
金至尊 发表于 2014-6-9 14:39
也应该猜高压和灯管
最后还是出在屏上面吗
作者: s26567529    时间: 2014-6-11 09:51
应该是屏不兼容吧。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-11 10:07
路过学习中
作者: 王宇晨    时间: 2014-6-11 10:15
换屏就有好的 迹象 重点查下屏吧
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-11 10:18
估计还是不认屏,要不然换个可以的,要不然码片。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-11 10:28
换个同品牌的屏。。。。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-11 10:29
路过学习中
作者: 1535539275    时间: 2014-6-11 10:32
换屏试试。。。。。。
作者: 黄科进    时间: 2014-6-11 11:29
我修过B450刷屏的码片好的
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2014-6-11 11:37
你飞个线试试啊    、
作者: windlovetao    时间: 2014-6-11 11:41
的确是码片问题
作者: 华盛维修    时间: 2014-6-11 13:00
今天 刚看了你这个故障,我接了一台G460的机子,也是换屏,刚开机人家还正常显示,就是有一半屏坏了不显的,没想到换了个屏,现在机子居然才中0.6,连内存都不过了.屏没换成,搞得又要检查其它问题了
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-11 16:02
显卡应该最后再换,找个原装屏试下
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-11 16:08
技术有待加强
作者: dinowar    时间: 2014-6-11 16:13
显卡应该最后再换,找个原装屏试下
