查看: 5999|回复: 23
[主板维修]
惠普主板要安F2开机
发表于 2014-6-9 14:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
每次开机都要安F2
点评
要接风扇吧。。  发表于 2014-6-27 16:44
看看机箱后面的风扇的状态对吗  发表于 2014-6-9 15:06
发表于 2014-6-9 14:23:45 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
按F2可以正常跳过
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-9 14:23:16 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
风扇。在BIOS应该能关
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-9 14:22:49 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是风扇供电线插错 位置了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-9 14:20:59 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个风扇试试
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-9 14:17:17 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这不是风扇报错吗?检查一下风扇
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-9 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 广东河源 来自 广东河源
是可以啊,但是要解决掉不安F2开机
点评
检查一下system fan  发表于 2014-6-9 14:48
发表于 2014-6-9 14:39:32 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 没调好吧    要不就是风扇问题
发表于 2014-6-9 14:46:10 | 显示全部楼层 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
机箱内的风扇都要插上,而且不能插错位置
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:44
发表于 2014-6-9 15:10:43 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
方法一:风扇。在BIOS应该能关  方法二:加个风扇  我现在用的就是HP主板都是要加风扇的,不然就报你这个错误
发表于 2014-6-9 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
这个问题应该很好解决啊,就是没差风扇 才报错 品牌机就这样
发表于 2014-6-9 15:13:28 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对啊,提示风扇错的
发表于 2014-6-9 16:03:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
在主板system fan的插子上插个风扇,再把风扇安排到机箱上就好了!
发表于 2014-6-9 16:17:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS应该能关
发表于 2014-6-9 16:29:32 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果经系统 机子的稳定没问题的话   就就近BIOS  把cpu  风扇那一项给关了吧
发表于 2014-6-9 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
风扇报错  要不换风扇要不进BIOS里去关
发表于 2014-6-9 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
按个原装风扇就行
发表于 2014-6-9 22:07:03 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天遇到个这样的问题,出了CPU风扇,还有一个机箱上的风扇, 也是查在主板上的,一个客户 换了个机箱,没有要机箱上的风扇,一直报错,  后来  我直接拿了个CPU风扇插上一试  就不报错了,叫他加了个风扇就好了。。。
发表于 2014-6-9 23:06:13 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
提示机箱风扇有问题
发表于 2014-6-27 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全部风扇都接上去,应该不会有问题了吧。
