标题: HP DM1开机掉电 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2014-6-9 13:28
标题: HP DM1开机掉电
今天整一台DM1的机子 开机5秒左右掉电,重开一样,能显示所以就没有管BGA ,估计是哪个电压不正常引起的,于是就一个一个的电容换了一遍,结果故障依旧,机子是给人家拆过的,风扇很干净 估计是清洁过的,由此可想应该是温度高了引起CPU有脱焊,就BGA了一下,上电开机一切正常,特此分享出来。
作者: 黄科进    时间: 2014-6-9 13:37
描述的不是很清楚
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-9 13:50
你焊的是CPU座子。。。。。。?
作者: 红太阳电子    时间: 2014-6-9 13:53
刷个BIOS看看
作者: Alkiad    时间: 2014-6-9 13:53
至今不会加焊cpu座...也不知道什么时候要加焊
作者: 舟子    时间: 2014-6-9 14:10
这个cpu是集成在板子上的吧
作者: qiuyongfu    时间: 2014-6-9 14:13
xinshoukan!!!
作者: lsyyran    时间: 2014-6-9 14:13
真心没看明白什么意思,个人理解的是加焊了CPU座!
作者: 37373358    时间: 2014-6-9 22:30
偶也是没有看清楚
作者: longbaohua1229    时间: 2014-6-9 22:56
具体求教怎么焊接CUP的BGA。要去掉CUP的塑料座么??
作者: 艾伦网络    时间: 2014-6-9 22:59
好好学习,天天进步
作者: 艾伦网络    时间: 2014-6-9 23:00
支持一下楼主
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-10 08:03
这个机器应该是板载的CPU。
作者: 邵天龙    时间: 2014-6-10 08:30
这太精辟了。
作者: shiqi309    时间: 2014-6-10 08:50
看不懂,是焊的CPU座子呢,还是CPU集成主板上,焊的CPU
作者: quheng    时间: 2014-6-12 18:35
作者: awanlin    时间: 2014-6-14 17:14
不是CPU座子的  CPU是直接焊道主板的  上网本基本都这样的
作者: 284394421    时间: 2014-7-23 22:21
今天刚接到一台不触发求BIOS啊
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-23 22:54
LZ加焊的是BGA的CPU  直接焊在板上  当做桥干就可以了
作者: q2271806561    时间: 2014-7-23 23:59
楼主这板了是板载CPU。你加焊就好了么
