标题: 新手的悲哀 [打印本页]
作者: 文刀破风    时间: 2014-6-9 12:40
标题: 新手的悲哀
华硕F8S商家拿过来的点不亮。自己开机试了一下,嗯,有声音大写字母灯要闪,内外屏不显,这样问题就很明显了——加焊显卡。
OK问题很轻松测试了两天没问题,叫同事给商家送过去。结果同事一个电话把我给搞朦了“拿过来就点不亮了。”我说不可能吧,在这边关了机拿过去就不亮。
同事拿回来一看真的是点不亮了,我想不会是显卡又出问题了吧!拆机加焊,还是不行。拆下显卡重新植珠,焊上去,打阻值正常。通电还是不行点不亮了。
于是在网上订了个显卡,等显卡回来我叫来我送机子过去的同事问:“拿过去就没有点亮过?”他回答我说:“嗯,是的,他还把内存重新插过。”
我心想不可能是显卡的问题,于是我把内存的金手指清理了一下,在内存槽用复活剂也处理了一下,上来亮了。看到机子亮了我真想给自己几个耳光………………
通过这事我就在想我是不是真的能干这行活………………被打击了想退出了
作者: 消失的印记    时间: 2014-6-9 12:58
刚开始谁都会这样,遇到问题不要急,想脑子里想下思路,一般怎么解决,焊了显卡再怎么坏也不可能那么快。。。出现问题的时候最好不要急着就动手,最好问清楚拿回去后怎么操作,往我细节就是引起问题的关键。。做这行不能急的,,,还要有耐性
作者: vcin5v    时间: 2014-6-9 12:59
接电流表看跳变啊,你同事也真是,拔插了内存也不知道试一下。
作者: znl12    时间: 2014-6-9 13:10
鼓励鼓励,刚开始都会犯低级错误的!
作者: 天意wx    时间: 2014-6-9 13:15
没事 都是从新手过来的 现在的错误越多 以后的失误越少 祝你好运
作者: 执妮之手    时间: 2014-6-9 14:57
说的没有错 成功是经验的成果 经验是不良判断的结果 不良判断是失败的结果
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-9 15:05
呵呵,人都是这样过来的,只有深刻的教训才能有深刻的体会。。。。。
作者: octopus163    时间: 2014-6-10 12:54
没事,慢慢来,时间长了就好了。
作者: tskthebest    时间: 2014-6-10 18:12
你同事只管送货是吧 - -! 别人重新插拔了内存也不说,也不知道重新插下,唉,慢慢来吧。。。我估计遇到这事儿他也懵了,一慌也就不知道该咋办了。你也不先问下情况。。
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-10 18:23
作者: luoquan006    时间: 2014-6-11 12:16
看得出来你同事也是个小白白呢~
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-11 12:59
这很正常,维修是细心活,以后细心点就行了 。
作者: quheng    时间: 2014-6-11 13:33
我这不算新手的怎么算。。。直接退出
作者: ts386366068    时间: 2014-6-11 13:58
要会看电流
作者: 帮德维修    时间: 2014-6-11 14:42
每一个高手应该都的走这一步 必经之路
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-6-11 15:38
好傻的楼主啊 , 电脑搬运后 无显示  怎么不先看内存
作者: hc940512    时间: 2014-6-12 09:37
别听客户的 就好了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-12 12:34
慢慢来谁都会犯错误的,别放弃
作者: 1090803457    时间: 2014-6-12 12:35
呵呵  坑货无处不在
作者: 占卜‰    时间: 2014-6-12 12:46
新手都是这样过来的。下次注意便是。。
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 13:23
维修啊,什么事都会碰上
作者: 逍遥殇    时间: 2014-6-12 16:37
台式机点不亮你就用排除法一个个的排除掉问题,一般就三大块问题,显卡内存CPU!祝你好运
作者: 俯身挑逗你的舌    时间: 2014-6-15 10:24
      慢慢来
作者: 直接点    时间: 2014-6-15 10:35
得记住和客户沟通,而且要先易后难。
作者: 785709050    时间: 2014-6-15 10:48
哈哈,你个逗比
作者: cjydx    时间: 2014-6-15 13:50
多点混论坛 ,看看别人的修机经验,自己平时多注意点细节,慢慢来,小小打击不算什么
作者: manggou    时间: 2014-6-15 14:50
没事。慢慢来。都有个过程的
作者: ensonbaby    时间: 2014-6-15 15:54
这不算什么  很正常  谁到遇到过  细心一些就好了
