宏基 D725 改装升压电路
速龙维修
2014-6-9 12:40
宏基 D725 改装升压电路
宏基D725 好像是依美迅公司被宏基收购了,不知道是不是大家指证
这机子亮一下灭,按Lcd屏维修方法就是换灯管高压之类的,可这是LED屏亮一下灭,没有维修经验,后查得升压电路性能不良,没有相同的芯片代换,就想DIY一个电路代用上去,所以去坏屏上拆了一个LED升压电路改装进去,结果第一次失败,再去切一片后改装成功,
补充内容 (2014-6-10 11:24):
改线的原理在六楼
我的泪为谁飞
2014-6-9 12:59
我改装几次都失败了 要是有详细描述就好了。
znl12
2014-6-9 13:12
要是有具体的步骤和理论就好啦,可以多学习
597769409
2014-6-9 13:12
该升压电路不好改
月饼
2014-6-9 13:18
写详细点,怎么接法。让看帖的新手能明白点。呵呵
大志a
2014-6-9 19:46
这个跟LCD 一样的 四根线 VIN EC ADJ GND 还有就是去接口的线了 、接 了两根
王艳雄
2014-6-9 21:20
要是在图中能圈点的用文字说明下能好些,否则对于不会改的看不出名堂,只能从帖子中了解可以用此方法,也知道你成功了,但看不懂。
uptownboy
2014-6-10 08:14
楼主能不能给个详细的电路更改方法啊?
大志a
2014-6-10 12:16
恩 打错了 19V 开启 EN ADJ 调节 GND
zhangxunhai
2014-6-10 16:15
只要好用就可以,只是有些乱
满满
2014-6-10 16:37
这个可以学习一下。
未来的明天期待
2014-6-12 09:56
分析的不清楚、主要是看不懂
明天再来
2014-6-13 18:07
这看起来是不是太乱了点
yang9097873
2014-6-16 12:02
感谢楼主的分享
15071354008123
2014-6-17 13:35
不错,高手
lhyluosir
2014-6-18 13:16
呵呵,楼主只是告诉我们说,这改升压可以解决暗屏的问题而已,而真正解决这个问题是怎么来的,那就无从得知道。
我的新手
2014-6-19 14:11
太有才了。。升压电路都给你改了。。。
qihaifeng588
2014-6-20 12:35
新手上路,学习了
zhaobinjim
2014-6-27 16:28
楼主能不能给个详细的电路更改方法啊?
qihaifeng588
2014-6-29 14:35
新手上路,学习了
大师你懂的
2014-6-29 14:48
呵呵 这样改的成功率不高哦,搞得好多屏幕报销了哦,你太有才了
