查看: 3097|回复: 12
[主板维修]
联想945gzt-lm 开机正常跑码,SPEAKER喇叭开机一声正常,VGA无显示
发表于 2014-6-9 11:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
如题,没有显卡插槽  不知如何维修,请大师们给点建议!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-6-9 11:48:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就查下VGA的接口的阻值。。看看是否正常。。。
发表于 2014-6-9 11:49:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三色的阻值要一至。   还有行场的阻值也要查看。。看下有没有短路的?
发表于 2014-6-9 12:04:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊哪里坏测试哪里
发表于 2014-6-9 12:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看北桥上行场信号出来了没有
发表于 2014-6-9 17:19:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
vga口附近有两个5脚的芯片  换了看看
发表于 2014-6-9 22:02:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修过好几块这样类似情况的板,,,都是VGA接口问题,不是行问题就是场问题。。。。打值看看。。。。
发表于 2014-6-9 23:07:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
量VGA接口的红、绿、蓝、行、场信号,对应的是1、2、3、13、14脚,量对地值是否正常
发表于 2014-6-9 23:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥虚焊也是有可能的哦
发表于 2014-6-9 23:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对VGA接口1、2、3脚进行测量,看其对地阻值是否相等
发表于 2014-6-10 10:37:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥坏的也有可能
发表于 2014-6-12 11:16:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看北桥上行场信号出来了没有
发表于 2014-6-12 11:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能芯片坏了
