标题: 联想V470无VCC_GFXCORE电压 [打印本页]
作者: dztz    时间: 2014-6-9 09:36
我有台联想V470的机子,无VCC_GFXCORE电压,其他电压都有,高手们指点下
作者: 1033178967    时间: 2014-6-9 09:48
换控制芯片了、、
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 09:58
CPU供电正常后,会发一个信号给EC,EC再发一个信号去开启显卡供电的。
你的问题,应该是中间环节缺了哪个信号
作者: chang1995814    时间: 2014-6-9 09:58
这个信号应该是集显电压吧,这个问题不是很好修
作者: 151891861    时间: 2014-6-9 10:00
上回有个V470是MOS管坏了
作者: yangel00    时间: 2014-6-9 10:11
我上次修的是芯片坏了。
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-9 12:36
换个芯片试试可能坏了
作者: guangwu88888    时间: 2014-6-9 13:16
铁壳最难搞了,你悠着点
作者: 天意wx    时间: 2014-6-9 13:29
引起的可能有很多
先换个U试试 之后看看通病 再之后按着不跑码修  祝你好运
作者: 清风陈    时间: 2014-6-9 13:33
要是板载U,可以BGA一下的。。
作者: dztz    时间: 2014-6-19 09:16
我CPU 南桥控制芯片都换了还是不行
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-19 09:29
查开启信号,svid有不波形
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-19 09:34
查供电,开启信号,
