标题: 华硕X55V不开机了 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2014-6-9 09:29
标题: 华硕X55V不开机了
华硕X55V不开机,待机电流0.003,电流上到0.273就不动了,刷了咱们论坛的bios,基本上每个都试过,还是不行,现在待机电流变成0.033,按开关不触发!客户说昨天晚上还在正常使用,早上起来发现开机没反应了。请教大神,这是什么情况?应该怎么维修。。。。
作者: gu851027    时间: 2014-6-9 09:35
这个情况和bios没有关系
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-6-9 09:42
坐等大神出现
作者: 1033178967    时间: 2014-6-9 09:47
加电容试一下了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-9 10:00
加焊EC看看吧
作者: 873808892    时间: 2014-6-9 10:03
应该还有电没出来,
作者: 大庆庆维    时间: 2014-6-9 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hu554519927    时间: 2014-6-9 10:17
你量一下各个电感的供电有没有出来。
作者: wangxinzhou    时间: 2014-6-9 14:17
我觉得还是先查下各点工作条件再搞BIOS。要是你刷的BIOS不对就会给你之后的维修造成误导走弯路
作者: 小恨    时间: 2014-6-9 15:15
buhaoxiu   ..................
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-9 15:22
asus机器就是垃圾啊,最好事大家不买
作者: 网店高手    时间: 2014-6-10 14:20
现在查到板子EC有点烫,en信号出不来,怀疑是EC坏了,这个本子还没过保,我想要么让客户质保去,要么我给他换个板子,换EC网上打磨芯片比较多,再加上换上也不一定能点亮
作者: 少航    时间: 2014-6-10 14:28
同意楼上的看法 我觉得是
