联想E40AMD 独显,有时间能开机有时候不能开机。待机3V,5V正常
hoppynihao1
2014-6-9 09:28
难道是南桥问题? 学徒求知道
腹黑控
2014-6-9 09:50
内存接触不良也会这样啊。。。。。
1033178967
2014-6-9 09:56
看看是不是BIOS问题了
xiaoshu891127
2014-6-9 09:58
楼猪,你说的不开机是指加电无显还是完全不加电?说清楚!这机器北桥显卡都容易虚焊!!
ALson
2014-6-9 09:59
干北桥试试看,应该是北桥问题
cai654321
2014-6-9 10:01
南桥吧。。。加焊下。。。不上电时候点下南桥晶振看看。
硕方电脑
2014-6-9 10:01
LZ能开机是什么意思呢?
是能触发,还是能正常使用呢
873808892
2014-6-9 10:04
应该是脱虚了,加焊显卡没错。
mjnbalj23
2014-6-9 10:13
手用点力按住南桥 看看 是否有改善
有图的话再不就查下 是否有跳变 再细查
xw1213008
2014-6-9 10:44
给个参考电流啊 不说怎么知道你是不触发还是触发掉电啊!
