示波器
daatdong
2014-6-9 00:57
示波器
各位大佬,小弟不会用示波器,刚淘了个二手示波器,想试一下:测32.768K晶振,夹子接地,点晶振一脚,按AUTO,怎么测不出波形?请给予帮助,谢谢。
yinghaocd
2014-6-9 01:21
我也是这么用的,一般都能出来了,万用表量下晶振看有没电压,两脚有没压差,事实上有压差的很少有问题的。
michael420
2014-6-9 07:21
上面有好多可调按钮,你挨个试一下,额也不会
zhy123
2014-6-9 20:43
32.768晶振的两脚的电压只有0.3V左右,看看是不是电压调的太高了。
黄锦波
2014-6-12 07:42
用10:1探头,按一下示波器AUTO就可以出波了。
(49.43 KB, 下载次数: 126)
下载附件
保存到相册
2014-6-12 07:42 上传
飞星逐月
2014-6-12 14:17
示波器通道设置,你用的是探头是按个通道,你要开启那个通道,然后就是输入模式,交流还是直流,这个也要选择的,还有你的探头第一次使用记得校正。
hnddd
2014-6-24 21:38
没的接好吧,测晶振的最简单了,不会示波器有问题吧
huangwen1985
2014-7-4 17:59
探头上X10 X1 看看
3649166
2014-7-30 14:16
哈呵呵呵 我也不太懂吧 看看说明说啊
太抠门了
2014-7-31 18:10
有没有下载分了
心静思远
2014-8-6 16:14
应该是没有 接好或者示波器没开机或主板不上电池没插电
lmzs
2014-8-6 16:25
按AUTO所有设置自动完成,看看通道、探头、连线。二手确定是好的?
john123
2014-8-8 15:18
,你挨个试一下
山野思欣
2014-8-9 19:52
电压和探头调整一下,波形肯定能看到,除非示波器坏了。。。
家明
2014-8-15 11:00
量程调试,探头设置
amwrdfe
2014-8-15 15:44
模拟的还是数字的
