标题: 示波器维修之雷劈掉电故障 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2014-6-9 12:00
标题: 示波器维修之雷劈掉电故障
示波器维修之雷劈掉电故障
时间:  2014年06月09日        地点:  广西柳州        维修员: 小齐       作者:  我是刚来的       天气:多雨
送修机型:HP515
板号:6050a2258701-MB-A03
故障:雷击
    雷打的,不用说了大家都知道,最容易被雷劈挂的就是LAN和ICH了。我想它们可能是上辈子做了什么对不起小慧(HP)的事,才会一天招雷劈,禽兽活该。。。
果然看到LAN上面有个小吭
吹掉LAN后,确保3、5V没短路后,通上电,ICH发热,果不其然。
这时该到我的徒弟小齐来秀秀身手了,练兵千日用之一时。
我是刚来的:小齐,练练手吧,帮我换下这个ICH,我正好有块一样的好板,你从上面拆下来换上去就行了
小齐:没问题。
数分钟后,桥已经取下来成功的焊上去,对于焊接我表示基本满意。
  等板冷却后,小齐怀着忐忑的心情接上了电源,并且按下了无比沉重的开关。。。。。怕什么来什么,电流上到0。4迅速掉电了
小齐:杨哥,怎么会这样。
我是刚来的:是不是桥做短路了,你量一下桥看短了没。
过一会儿小齐说:杨哥,没有短呀,要不然我再加焊一遍吧,是不是没焊好。
我是刚来的:修板和打伏一样,不能因为敌人乱,而我们就跟着自乱阵脚。你现在抛开杂念,就当这板子拿到手的第一故障就是这样,按掉电的思路修。即使你要给SB判死型,也要通过测量数据为依据,不是凭自己的瞎猜。
于是小齐首先测了下VCORE,能正确抬高
接下来测PLTRST#,也能正确抬高,但迅速下降
  看来狐狸尾巴摸着了,于是对比PLTRST#和VCCDDR,目的是为了判断谁才是那只出头鸟
  从图很难看出这只出头鸟究竟是谁,因为它们几乎是同时下降的,但不同的是PLTRST#是突变下降的,而VCCDDR是持续递减下降的。
于是来更狠的,直接拿PLTRST#和SLP_S5#进行对比
  看来敌人太狡猾了,同样是同时间丢失的,而且都是突变下降的。
   量到这步,对于这么铰猾强悍的敌人,小齐经验太少,自然有点招架不住,看来要我师傅出马支支招了。
  我是刚来的从波形采集的数据进行分析,在他左右大脑与门之后,输出了如下高电平:
1、  因为掉电后可以再次触发上电,所以排除了返回挂起电路导致的。
2、  从以上三个信号可以得知,整个系统供电也好,信号也好几乎是跟随着SLP_S5#拉低而拉低的。
3、  波形是突变极速下降的。
  总结以上三点数据,根据我久经杀场的老将的经验来看,无非三种可能性比较大。
(1)       主板供电有短路。
(2)       PLTRST#对地短路。
(3)       THERM#为低
  我是刚来的开口了:小齐,PLTRST#有打值吗,是否有短路?
小齐:打过了,几百欧,没有呀。
我是刚来的:那对整板各供电,包括二极电压都打一下,应该有供电短路。
小齐:好的。
   过一会儿,小齐说:杨哥,没有发现短路呀。
我是刚来的:你确定吗?
小齐:嗯,确定,项上人头担保。
我是刚来的:我就不信了,我来测下吧,我开玩笑的说:如果没有我把头拧下来给你,如果有那你小子。。。。
  果然,姜还是老的辣,果然没到半分钟我就发现了嫌疑犯
我是刚来的:小齐你帮我查下图纸,看下这个管子是什么的转换电压
小齐:是3VS的。
我是刚来的:那肯定就不对了,3VS的对地阻抗怎么可能才就止这么点。
  于是烧机大法赐候,很快这只被烧熟了的鸭子终于现出了原形,是谁呢?真凶往往是最不可能最不像的那个----居然是它
拆掉它后阻值恢复正常
   怎么样,小伙伴们,被惊呆了吧。雷打的机子居然能打死温控,这比豆鹅还冤吧,你这么冤你家里人知道吗?
   小齐再次接通了电源,再次按开关上电,电流还是那个电流,钓岛还是那个钓岛。但是我并没有敢到很意外,看着一脸无解的小齐说道:
   知道为什么会这样吗?
小齐:不知道,怎么回事呀,不是不短路了吗,怎么还会这样。
我是刚来的:你打开图纸,我告诉你原因:
   看到了吧,这是温控IC,通过第7、8脚的I2C总线获取系统的温度信息,通过4脚的过温信号THERMTRIP#送至ICH,也就是说当此信号为低时,ICH认为系统有过温,会立即切断SLP_#,返回到挂起状态。
   而THERMTRIP#并没有上拉电源,所以正常S0状态下是通过IC内部上拉为高电平的。那现在我们只是取下了它,并没有装料上去,这也就意味着ICH的THERMTRIP#引脚为低,ICH认为系统有过温现象,从而一样切断电源。这也是为什么现在还是掉电的原因。
   于是直接把THERMTRIP#和1PIN的电源3VS相连,让它强制上拉为高电平,取消这保护功能机子一样是可以照样正常工作的。
  接下来就是来见证我们的分析是否是正确了,接上电源再次上电后
从电流意味着什么不用说了吧,接上屏
友情提示:这台机子全程都是小齐修的,我只是动动嘴皮子,起到个画龙点睛的作用而已。因为它比较低调,嘴皮子功夫也差点,所以就由我这三寸不烂之舌代为写之。
作者: 我是刚来的    时间: 2014-6-9 12:05
修好后,小齐对我说:杨哥,那个3VS我郁闷,居然没发现,我哪都测了就唯独没有测它,粗心了,要不然这机子我能独立修好的。
我说:是的,维修比的是什么,比的就是细心,为什么别人修不出来的机器我们能修出来,往并不是说我们的技术比人家牛多少,而是我们能抓住别人容易忽略的一些小细节,这个案例就是最好的说明。
作者: 香瓜哥    时间: 2014-6-9 13:06
有出新作了,曾经跟你买了张图纸也修好了台本,又出经验帖受益匪浅而
作者: 天意wx    时间: 2014-6-9 13:23
“能抓住别人容易忽略的一些小细节  ”这个是最经典的
雷击的不好修 而雷击到温控引起掉电不是短路查到 确实很不好找到元凶
作者: 香瓜哥    时间: 2014-6-9 14:46
你是不卖我知道啊,是我出钱让你帮忙下载滴,谁让你的分多呢
作者: 执妮之手    时间: 2014-6-9 14:52
学习到不少东西谢谢楼主了
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-9 14:56
偶像啊,等你的解说好辛苦啊。。。。。。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-9 16:19
大神的帖子,一如既往的精辟。一场掉电知识大普及,呵呵。
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-9 16:49
当学徒师傅点金的提醒是最重要的!
作者: 我要脸    时间: 2014-6-9 20:04
求小齐是怎么烧鸡的,3VS上连根线直接烧吗
作者: 方坤    时间: 2014-6-9 20:10
有你这样的师傅真好啊
作者: 只为钱狂    时间: 2014-6-9 21:37
我什么时候 才能到您的水平啊
作者: 夏日火锅    时间: 2014-6-9 22:24
刚来的发帖都是精品,感谢分享,
作者: zc333    时间: 2014-6-9 23:08
LZ的一番分析,受益匪浅啊
作者: zxszmca    时间: 2014-6-9 23:17
示波器,俺们不会使,不过话说今年还没有雷呢,这边天气。。
作者: skyld13    时间: 2014-6-9 23:29
希望刚哥能经常从百忙中抽点时间发贴出来
作者: 2625077408    时间: 2014-6-10 00:19
方坤 发表于 2014-6-9 20:10
有你这样的师傅真好啊
开玩笑哦,曾经我们说的大师兄,后来被饼哥都否定了我们的称呼,要我们改叫大师傅啊
作者: 遛马去    时间: 2014-6-10 09:51
楼主确实好功力,佩服
作者: chc4inlove    时间: 2014-6-10 14:26
赞。。。修板看到用示波器的就好玩
作者: gba0623    时间: 2014-6-10 14:32
抱着四勃起不知道点哪里
作者: bb2008    时间: 2014-6-10 14:40
一如既往的精辟。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-6-10 20:05
这一期笔记本理论快结束了,之后打算再学一期,学完之后何去何从还不清楚,应该也会去找一家维修店做学徒,要是能碰上楼主这样的师傅就好了。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-6-11 08:47
每次看楼主的维修实例都收货很多啊,讲的通俗易懂
作者: 小小把戏    时间: 2014-6-11 09:04
佩服,太厉害了!多发点这样的好帖子。
作者: xiaoming198708    时间: 2014-6-11 09:11
HP5系列的机器,基本被雷打了,都会出一系列的问题
作者: 漂泊漂泊    时间: 2014-6-11 09:55
羡慕啊,主要是有如此的师傅,
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-11 10:07
路过学习中
作者: 曾书书    时间: 2014-6-11 10:26
楼主好强大,看你的帖子感觉很轻松,关键是还能学到不少东西,赞
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-11 10:28
又学到东西了,以后对这个雷劈有新的认识了,以前只之LAN 和ICH的。
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-6-11 10:32
NB人物,NB的技术
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-6-11 10:33
学习了!!!
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-6-11 12:28
又看到刚哥的新作了,每次都有新知识
作者: jekeyzhong    时间: 2014-6-11 13:16
俺也来取经来了啦,不错,分析很到位
作者: 风清云    时间: 2014-6-11 13:24
楼主的示波器用的好厉害,而且经验丰富啊
作者: hzztxy    时间: 2014-6-11 13:25
"因为掉电后可以再次触发上电,所以排除了返回挂起电路导致的。"何为“返回挂起电路”?请楼主讲讲!!!
作者: 创安电脑    时间: 2014-6-11 13:35
大神的帖子
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-11 14:00
掉电有时候好难修的。。特别是没有短路的情况。。
作者: 小韩电脑维修    时间: 2014-6-11 15:33
楼主太会解说了 ,学习了
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-11 15:53
学习到不少东西谢谢楼主了
作者: 419660540    时间: 2014-6-11 16:25
你是个高手!
作者: 朱小伟    时间: 2014-6-11 17:09
想问一下为什么VCCDDR是持续递减下降的呢
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 17:46
雷打的。。坏这么元件。。。   看来这个雷很强。。。 楼主发的贴太有意思了。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 17:48
技术这么好。。什么时候收徒弟啊。。我也来向你学习下。。
作者: 开心雪    时间: 2014-6-11 17:53
不错,学习了
作者: 哈票    时间: 2014-6-11 18:57
楼主还收徒吗..求带走
作者: 江江科技    时间: 2014-6-11 20:30
佩服,好想跟你修炼一下
作者: xingshou123    时间: 2014-6-11 20:51
每次看到楼主的帖子都受益匪浅,非常感谢
作者: huxing1992    时间: 2014-6-11 20:55
厉害  啊   还不会啊
作者: xtlxkzhang    时间: 2014-6-11 21:03
多发些好贴,希望楼主能多抽空发贴。我都会找机会加分,拜读!!
作者: xiongwei365    时间: 2014-6-11 21:38
高手啊,能用理论精确解译
作者: ylh12316    时间: 2014-6-11 21:45
刚哥:好想拜你为师啊,可惜离得太远了!
作者: SimpleMan    时间: 2014-6-11 21:46
修板看到用示波器的就是好
作者: star19901226    时间: 2014-6-11 22:33
看了你的精华帖我又学到了不少东西
作者: 占卜‰    时间: 2014-6-11 22:49
楼主的帖子必看!!
心目中的大神啊。。 偶像,能签个名否 ?
作者: CX丶小南    时间: 2014-6-11 23:01
楼主技术好屌每次都学到好多
作者: xmxwz    时间: 2014-6-11 23:37
楼主写的真心不错,赞一个
作者: 罗战略    时间: 2014-6-12 07:09
楼主高人, 是电脑维修界的东邪西毒。学习了。
作者: djz20011211    时间: 2014-6-12 07:40
楼主,线路很熟悉,原理很了解。分析很清晰。
作者: jiang000    时间: 2014-6-12 08:48
             好技术,值得学习
作者: plusket    时间: 2014-6-12 09:04
每次看到你的帖子真的是受益匪浅
作者: Alkiad    时间: 2014-6-12 09:31
偶像啊 楼主  修起来真是气定神闲
作者: zxb515    时间: 2014-6-12 09:36
楼主真高
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-12 09:36
思路太清晰了。修本真厉害! 什么时候能到楼主的水平啊、
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-6-12 09:41
经验理论都很强啊。学习
作者: 各回各家    时间: 2014-6-12 10:20
厉害分析的精辟啊
作者: kh1979    时间: 2014-6-12 10:42
厉害,羡慕!
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-6-12 10:43
精华,头一次遇到雷击打死温控的,是不是加电烧了的,我觉得是这样,不过这样都能查出来,着呢学习了
作者: 晓晖    时间: 2014-6-12 10:51
杨师父成精了
作者: 正鸿科技    时间: 2014-6-12 12:08
楼主的帖子每次都能让我学到有用的东西,示波器也会慢慢熟练,谢谢了
作者: laoluo2013    时间: 2014-6-12 12:34
一般人都很难想到去找那个那个3VS,得有丰富的维修经验
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 13:23
可惜没有示波哭
作者: windlovetao    时间: 2014-6-12 13:41
楼主的技术太好了,能不能教教我啊,还收徒弟吗
作者: 哭笑之间    时间: 2014-6-12 14:33
LZ不光修本技术一流,做师傅也是敬业啊。真想有你这样的老师
作者: Aping    时间: 2014-6-12 15:11
  示波器用的出神入画啊
作者: michael420    时间: 2014-6-12 15:47
窦娥才是窦娥,你写的
不过楼主实力确实雄厚,不愧为版主
作者: michael420    时间: 2014-6-12 15:49
不过额还是想问下:波跑得那么快,你这是怎么抓到的呢?不是一瞬间的么!!!
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-6-12 15:56
示波器耍的太好了
作者: 衡阳天河    时间: 2014-6-12 16:07
好教材,,,
作者: hsk998    时间: 2014-6-12 16:08
牛逼之人很细心
作者: michael420    时间: 2014-6-12 16:10
控制好电流,搞不好就烧糊了
作者: dinowar    时间: 2014-6-12 16:26
每次看到楼主的帖子都能学到很多,并且让人看起来很轻松,在愉快的阅读中学到很多经验,谢谢
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-12 17:46
我最近也有修到雷击的,不过没你这么严重,我的拔掉网卡就ok了。。
作者: Hanen    时间: 2014-6-12 18:20
厉害 啊。,因为温控芯片的供电短路把温控也烧了
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-12 20:00
刚哥出品,必属精品
作者: pingfang    时间: 2014-6-12 20:14
又跟楼主学到了不少东西  真诚感谢
作者: 李正义    时间: 2014-6-12 21:37
大哥,。当你徒弟 真的很好啊。
作者: zhuduoliang    时间: 2014-6-12 22:59
经典之作……。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-6-13 00:25
无数实战的经验+系统全面的总结升华+超级细心,成就了大神啊
作者: 89108008    时间: 2014-6-13 06:54
给力 太专业了 还真有几个厉害的 除了饼哥之外
作者: li731458421    时间: 2014-6-13 08:16
大哥你文笔这么好,你家里人知道吗
作者: haiweisun    时间: 2014-6-13 09:49
雷击的故障都很多!!!!
作者: 48740506    时间: 2014-6-13 10:15
有你这样的人才。我们都可以学习很多,你是怎么办到的? 哈哈
作者: manggou    时间: 2014-6-13 10:18
你的那个示波器是什么牌子的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-6-13 10:34
雷劈的机器难修就在于不知道哪儿被劈,一修就是几个故障同事出现,要价也不好价,修半天一个毛病又一个毛病,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-13 11:32
看帖子,也是一种学习,我都有好几台掉电机器没修出来,对于温控电路也了解不多,看了你的帖子,我也有冲动,修修我压着的机器了,加分鼓励~
作者: 现代科技88    时间: 2014-6-13 11:58
好功夫                   楼主修笔记本多长时间了,技术真的好到边碧昂生好赚钱了
作者: 维修徒徒    时间: 2014-6-13 11:58
示波器用的太厉害了!
作者: lijianwei2011    时间: 2014-6-13 12:18
感觉楼主太屈才了!
作者: 229770204    时间: 2014-6-13 14:18
真心佩服啊,我当时要有你这样的师傅就好了,一直都在自己摸索
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-6-13 14:53
牛B哥啊   这都能修出来  HP的雷劈我都报废
