秒杀华硕K40AC不触发故障
小小的爱情
2014-6-8 23:47
秒杀华硕K40AC不触发故障
一台华硕K40AC,拆下电池,硬盘,光驱。接上可调电源待机0,110A,说明待机偏高,存在微短路情况。和客户说是主板故障,需要拆机才能修复。接下来拆开笔记本电脑,取出主板。
观察主板上没有发现异常。用万用表测主板上的关键测试点,公共点548欧,3V5V电感150欧,内存,北桥,CPU供电电感对地阻值均正常。看来微短路的还不太好测,插上电源待机仍然是0,110A。这么大的电流应该能摸出来,于是用手对容易发生故障的芯片开始一个一个的摸。不一会儿,摸到网卡芯片有点发烫。于是,用风枪吹下此芯片。如下图,
(214.65 KB, 下载次数: 163)
下载附件
保存到相册
2014-6-8 23:46 上传
再次接上电源,待机0.010A恢复正常。用万用表测3V5V电压输出也正常,按下开关电流0.8-1.2-1.4跳变,说明可以显示了。然后,找一个型号一样的芯片换上去。接上屏OK。
偶是搞维修滴
2014-6-9 01:51
华硕的小故障还是可以修修的
89108008
2014-6-9 06:59
还真简单啊 就是图发的太模糊了
晴雨天
2014-6-9 07:31
谢谢分享经验!学习了!
long2o78
2014-6-9 07:43
好运气,分享了。
新手硬件维修
2014-6-9 07:56
上次修了一个机器也是网卡坏待机偏高,换网卡就好了
桂林迅驰
2014-6-9 08:35
谢谢分享了
yxz9711
2014-6-9 09:04
简单快速啊啊啊
dinowar
2014-6-9 09:14
好运气,分享了。
笑睇人生
2014-6-9 09:17
很好,一般这么大的电流能摸出啦
滕小程
2014-6-9 09:19
这种情况一般可以摸出来。只是你那图片是AV像素吗?
kh1979
2014-6-9 09:20
修出来就是好样的
山东比目鱼
2014-6-9 09:21
非常直接的方法
dzbjf
2014-6-9 09:21
拍图技术有待提高,看的眼晕!雾里看花呀
CPUPWRGD
2014-6-9 09:31
秒杀哦 待机偏高 网卡发烫
315807346
2014-6-9 09:43
这种故障,修多宏基的板都知道网卡导致这问题
wangxinzhou
2014-6-9 14:19
运气比较好,我基本没有遇到过网卡挂了换上网卡就能好的。
我要脸
2014-6-9 19:53
网卡芯片怎么这么容易短路啊
永基电脑维修
2014-6-9 19:59
电源IC 取掉通电不烧东西吗?
永基电脑维修
2014-6-9 20:01
不好意思没看见是网卡。你运气太好了。
windlovetao
2014-6-9 20:04
不用烧鸡就嫩修啊
houlei123
2014-6-9 21:29
楼主运气真好;这种问题在我这没见过
江西人民
2014-6-9 22:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电脑软件
2014-6-9 23:01
我怎么没有遇到这种好事啊 呵呵
艾伦网络
2014-6-9 23:04
好好学习,天天进步
hacker6010
2014-6-9 23:12
搂住烧的一手好鸡。
jianlan198
2014-6-9 23:21
好好啊好好好好
ihyj
2014-6-10 12:57
这种问题还是比较好修的,顶一下
PAN?
2014-7-10 12:08
谢谢分享经验!
PAN?
2014-7-10 12:09
拍图技术有待提高
