chengwenlong136 发表于 2014-6-9 08:37
肯定是出来保护了吧
雨落繁华 发表于 2014-6-9 17:38
只有 电容短路的可能,才可能会让S5_EN出现保护状态吧。这个开启式经过管子转出来,又不是直接到。想不出来 ...
小菜鸟1号 发表于 2014-6-9 19:28
电容短路,电感上面打值能打到短路吗,如果能,那就不可能是。
雨落繁华 发表于 2014-6-10 09:32
我查了一下图,NPCE781直接输出的S5_EN到待机芯片,没经过转换。有可能是待机芯片瞬间保护导致。
小菜鸟1号 发表于 2014-6-10 13:25
在实际电路中EC发出的S5_ENABLE 这个信号刚从EC出来经过一个电阻,把电阻去掉一样没有发出。
周锡均 发表于 2014-6-10 14:23
理论分析难以得到这个结论!
雨落繁华 发表于 2014-6-10 14:29
那真的不应该和35v电容有关。没有逻辑关系的。 电容挡住了 3 5V,也挡不住线性电压啊。
jena7 发表于 2014-6-10 11:08
碰到好运了,修板 也碰到周边电容导致,这例很少遇见
涨姿势了gpenui 发表于 2014-6-26 16:26
反正我是信了...刚刚才修好一台联想 V470的 上电0.03 无待机. 无S5_EN电压,待机芯片发热.换了芯片不行,EC也 ...
谢谢支持。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
