标题: HP 516加电不显大小写灯闪 [打印本页]
作者: hsk998    时间: 2014-6-8 22:58
标题: HP 516加电不显大小写灯闪
接到一台HP CQ516的机器,客户说在家里用着更新一下软件以后就不亮了。我上电源一侧加电屏幕不显,大小写灯闪,电流有跳变。据我多年的维修经验,我判断是北桥出问题了。先给客户报价230帮他搞定,客户爽快同意了。开整,因为首先通过这现象应该是内存自检不过,先插拔了一下内存,没亮。换了根内存现象一样,拔掉内存也这样。因为这机器是AMD的CPU比较容易出问题,所以找了一个U换上去还是一样。我就拿着风枪在北桥芯片上面吹了一会儿试机还是一样,心想难道不是北桥吗?不管三七二十一准备开整北桥,上BGA把北桥直接干下来重新刷上锡球上机,加电电流上去了,看电流机器应该是亮机了。接上屏幕显示了,问题解决。分享出来希望大家少走弯路,觉得好的话顶一个谢谢
作者: 来自本拉登    时间: 2014-6-8 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-9 00:42
遇到过,AMD机子容易出问题
作者: dinowar    时间: 2014-6-9 09:42
第一刷BIOS地二换北桥
作者: chang1995814    时间: 2014-6-9 16:59
遇到过,AMD机子容易出问题
