标题: 今天接到一个主机,开机风扇动一点就停,整机无反应,故障在显卡 [打印本页]
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-6-8 22:42
如题,昂达GT220(512M)。拔下显卡开机正常,估计显卡有短路的,在线测各个场管,发现一个短路了,型号MDD1653,论坛很多人问用什么代换,我用废主板上的外观一样的管子代换后一切正常,型号是M3004D,其实很简单的,也没发现后级短路,就这一个管子坏了,换上,玩游戏,一切正常!
    原修理工这故障换个电源盒无效,就告诉用户主板坏,呵呵,望大家注意
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-6-8 22:46
现在电脑行业竞争激励,新手搅行,网购冲击,像我以前家维出身,所以高那些普通电脑员一等,干别人不会的,呵呵,他们都不会修,就是换件,这块显卡在他们手里可能就要卖给收废主板的了,5元一块,我现在无成本修好了,能卖100元,呵呵
作者: soncihy    时间: 2014-6-14 23:36
开不了机,如何测各个场管?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 07:33
soncihy 发表于 2014-6-14 23:36
开不了机,如何测各个场管?
人家量管的阻值就可以查出是否是短路了。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 07:34
昂达GT220(512M)短路 是不是风扇散热不好。。至短路的?
作者: 1248883640    时间: 2014-6-15 09:56
呵呵呵
作者: liyibo    时间: 2014-6-15 10:57
这个管会烧,很多都是散热不好引起
作者: fguehje    时间: 2014-6-15 15:31
楼主 是不是显卡 引起的12v短路啊
作者: xfire01    时间: 2014-6-15 19:34
哈哈哈~居然是显卡的问题,看来风扇转一下就停,不一定都是主板或者电源问题了。!!
作者: yes7012256    时间: 2014-6-16 08:31
转一下就停,是主板保护了。显卡供电取与主板,所以显卡供电短路形成保护。风扇转下就停是显卡问题也是比较常见的故障。
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-6-16 11:20
好多方正品牌机里的显卡都有这故障,换个管子就好,一般是先坏风扇再彻底坏掉
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-6-22 16:20
维修想富裕,靠技术也要靠方法,很经典。
作者: 合阂和    时间: 2014-6-24 09:15
有道理,经验就是财富。
作者: luix0711    时间: 2014-7-4 22:14
有可能是散热不好引起
