标题: 很急,DELL17寸液晶显示器指示灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 轻松一叶    时间: 2008-11-8 18:24
DELL17寸液晶显示器指示灯一闪一闪的,屏幕没有任何图像。型号是E173FPB,内部看到BENQ的字样,应该是明基代工的吧,屏的型号是LM170E01。
驱动板不插的时候电压应该正常的吧,15V给高压板,5V和3.3V给驱动板。但是一插上驱动板就不对了,指示灯一闪一闪,供电电压也随之跳变,高压板附近发出吱吱的声音,随指示灯的节奏发出叫声,反复如此。
我的是高压板和电源一体板.
后然我吧15V给高压板的供电给断开后,在接上驱动板,测得15V的电压变成了20V了。不接驱动板电压正常,还是15V。如果我现在在20V的情况下接通用高压条是不是会烧高压板?
我现在非常的奇怪,怎么会变成20V的,查了也查不出来!
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-11-10 12:57
你看下按键和驱动电路
作者: 洲记    时间: 2008-11-10 18:10
维修明基的机器,先从明基的通病下手,5707 9024等问题不容忽视,~~~
  另外,待机电压升为20V是正常的,这个跟明基的电源电路中,取样电路有关系,这种机器,改通用高压条的话,正常开机没问题,但待机状态,易损高压条,就是因为这个20V的问题了~~~~~~
作者: 松树    时间: 2008-11-10 22:40
高压变压器坏了也会这样的
作者: 着意维修    时间: 2008-11-16 13:07
标题: 回复 #1 轻松一叶 的帖子
在“后然我吧15V给高压板的供电给断开后,在接上驱动板,测得15V的电压变成了20V了。不接驱动板电压正常,还是15V”时,没注意屏是暗屏还是黑屏?指示灯还闪的吗?这些是让别人帮助判断故障的基本现象。因前有现象,后改变了连接方式,还应对应前说过的现象加一说明才好判断。
作者: 爱因    时间: 2008-11-20 22:40
我今天修了台 是5707击穿了 不过上了个 通电啪的一声 !还要继续查下!
作者: 成都瑞丰    时间: 2008-11-21 11:48
恩  同意《应该像明基LCD一样来维修先把该换的都给修复再查下一步》的师傅说法。
作者: 今日    时间: 2008-11-24 17:58
同意3楼的说法//////
作者: 舒服佳    时间: 2008-11-25 20:20
我同意三楼的说法。。今天也是DELL17刚开始是通病不知道让我怎么搞了。现在电源灯一亮一亮。。。最后还是高压部分的问题
作者: 维修公司    时间: 2008-11-26 00:03
应该是电源有问题,带负载能力不行
作者: 茄菲猫    时间: 2008-11-26 08:13
我修到一台是电源次级整流二极管坏了。
作者: 老包大哥    时间: 2009-12-20 15:00
今天修到一个19的清华同方显示器也是这样,还有有节奏的嗒嗒的声音。
作者: lijienaa    时间: 2009-12-24 13:01
5707坏啦肯定是
作者: 听雨夜    时间: 2009-12-31 15:00
今天我也接了台DELL17寸液晶显示器指示灯一闪一闪 。找不到原因,真是急啊。看了楼上的师傅说的会不会是高压出问题啊
作者: 伤心孩不哭    时间: 2010-1-4 11:36
以前有修过类似的机子    啪啪声音    电源接口坏
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-4 15:07
明基71G+的通病,电源板上部分的C5707,共2只,, .22的电容一只,FU9024一只,另外高压部分的几个变压器一定要补焊。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-4 15:08
我说的电源板上部分的意思是,,高压板一共有2路,是靠近电源板边缘的那一路。
作者: action    时间: 2010-1-4 16:43
在断开高压部分的时候,你测量一下驱动板的供电,看有没有短路的地方?如果没有,那看看指示灯还闪不闪?如果闪,则驱动板故障,如果不闪,则高压部分故障。
