标题: 技嘉g41mts2主板奇特故障分析 [打印本页]
作者: kunaoderen    时间: 2014-6-8 20:29
五月份以来,经常无规律掉电又重启,摸南北桥挺烫,于是做一个南桥散热片,,结果还是关机重启,看来不是这个原因,拿一个风扇对着北桥吹,还是掉电重启,cpu温度42度,比较低,插测试卡跑26,拿风扇吹内存,随便用几个小时,无故障,    难道是内存?    又想一个办法,拿热风枪调到100度吹內存的几个芯片,无故障,扩大范围当吹到Q36时,又重现故障,反复几次都一样,故障锁定Q36,但是无图纸不知道型号,哪位朋友邦忙?
作者: 叁歲小孩    时间: 2015-5-28 16:16
感谢,同故障,已修好。
