标题: 华硕X55VD经常不触发 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2014-6-8 20:17
标题: 华硕X55VD经常不触发
           有谁修过华硕X55VD,经常不触发,要按4到5次有时才能开机,有时按2次也可以开,不定时,开机后正常显示,不触发的情况下,3V和5V和开关3.3V都正常,刷过BIOS,故障一样,加焊过待机IC和EC故障也是一样,请教一下什么问题多点。
作者: lsyyran    时间: 2014-6-8 20:44
RTC电路可能性比较大
作者: rocky123    时间: 2014-6-8 21:28
有条件看一下各点波形
作者: ♂晓林    时间: 2014-7-2 22:12
这个问题不好说,从最基础查起,比如开关键
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-2 23:05
触发以前都都查一下,这个没多少步骤,
作者: 497718171    时间: 2014-7-3 00:22
楼主没有去查开关好坏
作者: 彭云耀    时间: 2014-7-11 18:47
我的是 完全不触发,换IO  好了5分钟  就又死都不触发
作者: 漂泊漂泊    时间: 2014-7-11 20:59
CMOS电池扣下短接下十秒,再试试
作者: asn1314123    时间: 2014-7-24 11:53
我的也是  等待修好的人
EC加热一下,可以用几天,没有彻底解决
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-24 11:57
coms电路吗
作者: asn1314123    时间: 2014-7-24 12:00
没有蛀牙 发表于 2014-7-24 11:57
coms电路吗
不像,加热一下,可以用好几天呢
作者: asn1314123    时间: 2014-7-24 12:01
主要是没有图纸,谁能搞定给我回复一下,给他加分,估计几天就返修了
你的搞定没,你的十几天了么
作者: asn1314123    时间: 2014-7-24 12:02
楼主修好没?等待。。。。
作者: 好求上进    时间: 2014-7-24 12:05
LZ你这块板应该是HM67的桥吧,按开关有触发动作缺不能触发。都是桥没能正常发 SUSB#信号给EC。前两天才帮同行修了一块  收了320元
作者: 彭云耀    时间: 2014-7-29 15:36
没修了,,,,,,
作者: 志在由    时间: 2014-7-29 16:46
今天接了一台这机器,进水的,没图纸,放弃了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-29 17:02
换待机芯片
作者: 速达电脑维修    时间: 2014-8-4 10:28
看来华硕的机子很难修  我在等2.2版本的BIOS
作者: 陈祖平    时间: 2016-7-12 10:43
楼主你这个搞好没,我手上有块,来时不触发,换了桥,刚开始没问题,装好机器现在又不触发了 ,
作者: lz0913    时间: 2016-7-12 11:23
SUSB#短接那个三极管的CE 看看电压能不能上去
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-12 14:05
asus没有图纸不好修,但是桥有通病,加焊桥有惊喜
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-7-12 14:18
查下南桥条件啊   或者加焊一下南桥
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-12 14:22
华硕赶紧倒闭吧  吗的 台式机板子还凑合   笔记本烦死了   连个元件标号都没有 累死个人
作者: hongpeng163    时间: 2016-7-13 13:07
查触发工作条件,换个EC试试
作者: laiguod    时间: 2016-7-13 18:06
桥的RTC相关那几个电压是不是都有3V以上,
再就干桥,,,今天还干好一个HM55 的,,RTC有个电压偏低,烤一烤就正常了,加爆了一下,
作者: 暗夜星辰    时间: 2016-7-13 18:18
芯片问题的,都只有换芯片,先看信号吧
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-7-13 18:19
休眠信号正常吗
作者: jesuherald    时间: 2016-7-13 18:20
我正在搞华硕的机子,还没搞好,华硕的机器确实不好搞
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-13 18:29
华硕主板不好修 没有图纸  现在出的基本都是板载U 修起来老火
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-7-13 18:40
多看看EC旁边的小排阻,很容易坏的
作者: lichangru    时间: 2016-7-13 18:46
网上找下华硕 本的上电时序,ACIN是正常
作者: lichangru    时间: 2016-7-13 18:50
修过几台华硕本常是PCB板层漏电引起各式问题。
作者: SHIMING    时间: 2016-7-14 14:20
检查一下看是不是ec旁边的排阻有问题
