标题: GA 8IE800供电1.89V [打印本页]
作者: 东维科技    时间: 2008-11-8 18:07
急。急。急 GA 8IE800供电1.89V CPU 主供电1.89V ,郁闷,不知从何下手,求高手指点,时钟0.38  RST1.89V  PG 1.89V
不亮。。。。。。
作者: 东维科技    时间: 2008-11-8 21:38
难道没有高手吗?怎么一个回复的也没有啊
作者: 松树    时间: 2008-11-8 22:20
你上C4 1.7的CPU吗?
作者: 东维科技    时间: 2008-11-8 22:22
上的是CY D2.4的CPU.现在的电压为1.83V,上CY1.7的为1.89V
[ 本帖最后由 东维科技 于 2008-11-8 22:24 编辑 ]
作者: 松树    时间: 2008-11-8 22:44
上的是CY D2.4的CPU.电压为1.83V,电压太高,小心烧CPU,VID信号是否正常
作者: 东维科技    时间: 2008-11-8 22:48
VID信号怎么差,能否指点一下。。。。。。。。。
作者: 松树    时间: 2008-11-8 23:01
通过你上的CPU VID来确定你的CPU供电芯片针脚S0-3的供电组合(查表),达到不同CPU主频不同供电的目的。
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-8 23:13
将电源管理芯片和驱动芯片 MOS管一起换掉试下
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-8 23:14
看看你的CPU供电芯片的型号,查找相应的PDF,找出VID0---VID5 引脚的位置,测量这几个引脚的电压
作者: 东维科技    时间: 2008-11-10 10:14
还是找不到故障点,郁闷啊
