标题: 一台长城1770ED显示器继电器塔塔的响 [打印本页]
作者: 自学显示器维修    时间: 2008-11-8 17:55
测电源KA5S50765   PIN3 启动电压开机瞬间为16V ,几秒钟后为11V.
测次级电压70V=52V   50V=33V   12V=8V    5V=3.3V
显示器光棚亮几秒种,就不亮了.测行管是好的    CPU电压也是开机为5V,几秒钟后为3.3V
作者: 文文他爹    时间: 2008-11-8 19:48
先查是否X射线保护。。。。
作者: 长风    时间: 2008-11-8 22:52
依次断开电源变压器次级整流各组负载。断开那组电源恢复正常就检修对应的负载。
作者: 自学显示器维修    时间: 2008-11-9 11:23
标题: 请问
1770ED显示器电源部份,在不接电脑主机时,各输出的待机电压是多少
作者: 长城显示器宁波    时间: 2008-11-21 16:50
负载过重导致保护。查12V上的A1281
