44.74 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.71 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.28 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
锐杰电脑3 发表于 2014-6-8 18:23
楼主这么牛啊!这么快就找到问题了啊!是不是1.5V的电压供电啊?楼主千万别秒射啊。。。。
{:4_101:}鸿鹄大哥 发表于 2014-6-8 18:51
有过压保护动作?楼主说明白点啊。
联邦IT 发表于 2014-6-8 19:06
首先是断了PQ9 发现不掉电了。。顺藤摸瓜啊。。很简单的·
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:13
你拆上管有用吗 这是什么逻辑 要是根据pg信号掉电的 你拆了有什么用不出pg还是掉
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:19
pwm没有PG信号 能有输出吗?又瞬间电流吗? 你很懂?
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:21
你拆电感能出pg 你懂
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:24
我是在总结方法。没隔着给你抬杠! 就机论事而已。你太较真了
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:28
你这不叫总结经验,误导人呢,没抬杠实事求是。你这种方法 适合开机短路,或者开机短路灯亮下,,一般 ...
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:33
联想的B470修过没? 修到过 开机掉电的没 也是0.7左右 拆了CPU内核供电上管就不掉了。是不是锁定故障 ...
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:42
经验也是根据原理的来的吧,你把原理说说看
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:45
就是分析电流啊
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:49
看电流表吗
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:52
把你qq发给我 咱俩qq上辩论去
hsk998 发表于 2014-6-8 19:21
这个就是经验,也可以说是瞎来O(∩_∩)O~
受伤的钱包 发表于 2014-6-8 20:59
什么思路啊 也没个过程 就秒了
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:56
HM55的机器。电流跑0.7 掉电的 (瞬间掉) 就杀CPU内核供电 1.05V那个 有疑问就拍砖!
