标题: 富士康g31mxp主板,通电自动开机转一会就自动关机 [打印本页]
作者: wt0538    时间: 2014-6-8 17:43
碰到一个富士康g31mxp主板,通电自动开机,转一会就自动关机。然后就开不了机了。开机电压5v,待机电压5v喝3.3v有,cpu没有待机电压,开机运行的那一会cpu电压正常。自检也正常,在听到嘀的声音后,马上就要显示的时候就自动关机了,然后再开就开不了了。请问大师们遇到过吗?
作者: cflr119    时间: 2014-6-8 18:20
这个问题有点怪,一下子也没什么思路
作者: super380    时间: 2014-6-8 18:23
查OC#信号,有可能是南桥的过流保护。
作者: zhy123    时间: 2014-6-8 18:33
CPU保护电路查过吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 19:36
查下CMOS电路看看。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-8 19:44
有保护,看是不是过热保护,,,
作者: 12d12    时间: 2014-6-8 20:19
是不是检查到温度过高了
作者: wt0538    时间: 2014-6-8 21:41
应该不是过热保护,我试了没有很热的部件或者地方。cmos会引起这个问题么?你说的是不是程序的问题?
作者: cspunk8390    时间: 2014-6-9 08:05
有可能是CMOS引起的,我曾经遇到过一片富士康的板子,独显的,开始二次开机到进系统后不显,换了PCI-E槽附近的一个耦合电容后,上电就保护,拔掉CPU边的小4PIN就不保护,查CPU 供电部分无任何问题,最后CMOS放电就好了。
作者: 々碎月、岁月    时间: 2014-6-9 08:44
是不是检查到温度过高了
作者: PAN?    时间: 2014-6-9 09:04
CPU保护电路查过吗?
作者: wt0538    时间: 2014-6-9 09:20
恩,不接cpu供电的时候可以常开不跑数,北桥有点热。我接了个cpu带灯测试仪,也可以常开,不跑数。不开机的时候座上所有灯都亮,开机后lint0喝lint1不亮。这是cpu保护电路的问题吧?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-9 09:37
不会是IO坏了吧。。
作者: wt0538    时间: 2014-6-9 12:31
io补焊了,bios刷过了,还是原故障
作者: wt0538    时间: 2014-6-19 21:46
哎,这个问题没机会验证了,真是郁闷。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-19 22:40
查查IO的电路。。或者是换个IO看看。。
作者: super380    时间: 2014-6-19 23:06
还是按照时序修吧,不插CPU能通电,那就通电先查一查各部分的供电情况
作者: MchenRT    时间: 2014-6-20 16:13
拔掉P4,看看会不会掉电
作者: 278634501    时间: 2014-6-20 18:16
放电试一下
作者: 837143168    时间: 2014-6-23 23:40
我也跟你你们学习
作者: tangzhen    时间: 2014-6-27 18:12
我遇到了 是 进启动模式的时候就 重启 斤bios 没事
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 19:37
cpu原本就没有待机电压.我有碰过IO坏的.再也开不了之后.检查IO条件
