标题: b470无3V,5V [打印本页]
作者: liyali    时间: 2014-6-8 17:32
标题: b470无3V,5V
求助B470待机电流0.034,版号 la-47 10250-2,有线性3V,5V无待机3V,5V,测量51123条件都正常,EC,51123都换过,坛子里看到一篇和他的故障一样,最后也没看到结果,求帮助。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=768248
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-8 17:41
条件正常,就直接换51123呗
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-8 17:54
直接更换掉待机芯片
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-8 17:56
换芯片不行的话,3 5V电感旁边的大电容换了没有。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-8 18:00
为什么不刷个ec BIOS试试
作者: liyali    时间: 2014-6-8 18:03
大电容拆了,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-8 18:05
51123还是51125啊?不能代换哦,看看图纸,换3V和5v的330的电容试试,看看后面有没有转换电路,我就碰到过3v后级转换电路短路引起的哦。。。
作者: zanshengwei    时间: 2014-6-8 18:05
刷个BIOS先吧还是有修到V360是刷BIOS好的
作者: 少航    时间: 2014-6-8 18:08
这种机子太难搞了 肯定是外围元件  坏了  图纸一个一个量
慢慢查 先给客户打电话 告诉
作者: liyali    时间: 2014-6-8 18:09
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-8 18:00
为什么不刷个ec BIOS试试
拆下bios待机还是高,就没刷。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-8 18:10
liyali 发表于 2014-6-8 18:09
拆下bios待机还是高,就没刷。
刷下试试呗
作者: fulang168    时间: 2014-6-8 18:16
待机有点高,换个待机芯片试试
作者: liyali    时间: 2014-6-10 08:36
大师怎么还没有出现呢?求偶遇! 换过EC  待机芯片,刷过BIOS还是原故障。
作者: shiqi309    时间: 2014-6-10 08:46
3,5v开启信号有吗
作者: luoquan006    时间: 2014-6-10 10:29
换的51123不一定是好的哦,再换一个~因为我也遇到过,换的第一次还是不出3V 5V,一测条件都满足的,果断再换一个好了~
作者: 选择性,失常    时间: 2014-6-10 11:17
遇到过 1225 一样情况没修好
作者: 11533557z    时间: 2014-6-10 11:43
干芯片,杀电容,换MOS管,总有一款适合你
作者: chang1995814    时间: 2014-6-10 15:11
3,5v开启信号有吗
作者: 吴先明    时间: 2014-6-10 16:45
EC程序容易出问题
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-11 10:41
电路短路的话是不会出待机的,,,你仔细查下短路,好了待机就出来了
作者: 黄科进    时间: 2014-6-11 11:17
拆下bios待机还是高,就没刷。
刷下BIOS先吧
