标题: DELL 1427 有时触发有时不触发。吹热下待机芯片就OK 。换了还是一样,寻求帮助 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2014-6-8 16:15
作者: 电脑软件    时间: 2014-6-8 16:29
可能不是待机芯片的问题  是其他还有虚焊的
作者: redfish133    时间: 2014-6-8 16:38
待机芯片有好几个个啊
作者: 49154493    时间: 2014-6-8 17:16
用风枪加热 可以触发  那么你就测测待机周围的元件 而且还要看看待机芯片背面那块区域的元件  有时候你加热的是板子正面 但其实有可能是背面某个元件的问题!
作者: windlovetao    时间: 2014-6-8 17:25
同意楼上的观点
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-8 18:08
把附近或者背面的电容电阻排除下
作者: 专修戴尔    时间: 2014-6-10 09:22
找到问题了。升压二极管坏了。 换到他就OK了。
谢谢上面的指点。
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-6-10 10:08
先换了排除下
作者: bingdaot    时间: 2014-6-10 10:25
检查待机芯片的旁元件
作者: chang1995814    时间: 2014-6-10 11:36
检查待机芯片的旁元件
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 13:00
芯片外围电路修一下哦
作者: 选择性,失常    时间: 2014-6-10 14:44
待机芯片周围的  电容电阻  二极管都有可能
作者: 少航    时间: 2014-6-10 14:45
同意楼上的看法 我觉得是
作者: bb2008    时间: 2014-6-10 14:46
