三星R508,奇怪的问题。第二次开机掉电
hcding
2014-6-8 15:44
故障:接火牛,第一次开机很正常,重启也正常;如果没拔电源直接按开关,那电流会很快上到2A左右,中间有跳变,然后直接回到0.4A,这过程有是能看到LOGO,接着就黑屏了,有时LOGO都没看到。但是如果拿掉电源重新开机又正常,能进入系统就不会掉电了。听说三星R系列的南桥背电容有通病。但不知道拆哪个
hcding
2014-6-8 15:46
原来的大电容已经,换了6个330了
锐杰电脑3
2014-6-8 15:51
看看是不是南桥后面的电容腐蚀发绿了,这机器除了电容问题还是电容问题
hcding
2014-6-8 17:25
大家能不能说说,拆哪个
rocky123
2014-6-8 21:34
建议都换保险
hcding
2014-6-9 16:30
这个板上没标出来,怎么替换
坏壊ヤ孩孓
2014-6-10 19:23
保险保险呀
zhubin
2014-6-10 19:32
坏壊ヤ孩孓 发表于 2014-6-10 19:23
保险保险呀
你的意思是不是说用电池可以,但接适配器就有问题呢。
zhubin
2014-6-10 19:33
如果是这样的话,可以先用隔离保护电路查
