标题: E40高温 [打印本页]
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-6-8 15:16
标题: E40高温
用鲁大师显卡温度54,压一下温度88,有没有好办法解决,求解
作者: 442569199    时间: 2014-6-8 15:38
在gpu上加散热片行不行?
作者: 陈东22    时间: 2014-6-8 15:40
E40通病呀    换散热器
作者: lj623567421    时间: 2014-6-8 15:46
换散热器吧   这个机器坏的很多
作者: 但强    时间: 2014-6-8 15:57
在不换散热器的情况下,那你就改一下电压吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-8 15:58
这机器我换了N多的散热模组了,直接换吧!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-6-8 16:01
70换一个风扇吧···
作者: yuyu5266    时间: 2014-6-8 16:08
做散热啊 换散热片 垫铜片
作者: windlovetao    时间: 2014-6-8 16:46
是啊,这是通病啊,换散热铜管
作者: 49154493    时间: 2014-6-8 17:13
把机子后盖打开 用手摸散热铜管 感觉下热量有没有传导到风扇那! 若是有的话 就I看下是不是散热没做好 若是无的话  恭喜你换散热铜管!
作者: awanlin    时间: 2014-6-8 17:24
散热器没有问题的话就加铜片 改风扇狂转,就在背面有个8脚IC控制风扇的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-8 18:09
换散热器一般能搞定
作者: fulang168    时间: 2014-6-8 18:18
清灰,加硅脂,不行换全套散热器了..........这是E40通病...........
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-9 10:14
通病!换散热铜管
作者: 梦1场    时间: 2014-6-9 10:15
换散热器E40爱坏
作者: zb00000    时间: 2014-6-9 10:29
e40都这样换散热器
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-9 10:58
{:4_116:}
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\XGQR0JGS\tsj22[1].gif
作者: 常州久仰    时间: 2014-6-9 11:02
这个机器  散热片 要换
这个铜管坏的很多
作者: huyeping519    时间: 2014-6-9 11:10
e40果断换散热器
作者: 马立东    时间: 2014-6-9 11:12
铜管坏的很多啊
作者: 有出息    时间: 2014-6-9 11:14
散热片坏了  通病啊
作者: 大维电脑1    时间: 2014-6-9 11:24
风扇 长转  看你的导热管是不是导热的前提下
作者: 舟子    时间: 2014-6-9 14:17
遇到一个奇葩的事情   铜管测试是好的   不定时掉电 最后还是换铜管好的
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-9 17:40
你看电影试试。别压。显卡是有胶垫吧?不是直接接触散热架的。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-9 17:45
换散热器 定期清洁下应该会好点。。
作者: WJT    时间: 2014-6-9 17:51
这个  机器不是铜管坏的很多的嘛
