标题: 第一次修苹果一体机,有点晕有点傻,但是修好了~ [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-8 15:14
机器型号:看不到
机器配置:E8315,2G内存,集显
屏幕型号:LM201WE3,LG20.1的高分屏,最佳分辨率1680*1050
故障现象:白屏
维修:首先是拆机!从外观是看不到螺丝的,前下部只有一颗螺丝,那是内存的盖子。
   迅速百度搜索了一下,才知道必须用吸盘才能拆下,屏幕前边的玻璃背后是有粘了一圈的铁边,框的四周好多磁铁,很紧密;
   有了吸盘就好拆了,拆开后,起掉一圈的螺丝,下了铝边框,看到了固定屏的螺丝,拆下后发现,里面好脏啊,到处是黑灰,尤其是两个风扇,更是脏的可以。
   下一步是吹灰,橡皮清理屏线接口,因为这个屏是内屏,还有个外玻璃,所以一定不要用手擦,为了干净就在屏的中间位置盖了一张广告纸(这是必需的),然后插上屏开机,怎么还是白屏啊~
   马上再拆掉屏,用通用板试试屏,首先测屏板的保险没断,加电测屏板上的DC-DC变换,有大约12V的电压,测到这个电压还是白屏,那不就完了啊,十有八九屏坏了。
   用通用板试屏,跳线AD通电开机,屏幕全是竖条,没法试,那俺就反着试!找了个三星20的屏,上去机器根本就不亮,又上了个22的显示器的屏(这个屏的分辨率1680*1050的)插好还是不亮,真的是屏坏了???询问商家这个屏的价格,一报型号,商家直接说是苹果专用的,带运费回来都600元了。
   先装上机器准备报价发货,装上原屏,开机还是白屏,心想还好没有捅出来其他的问题,这时店员突然说,你看看白屏的中间有个小小白苹果,哈哈,机器竟然修复了!!!
   返回去想,估计当时擦屏线的时候机器就好了,由于盖着广告纸呢,始终看不到中间的白苹果,通电一看白屏也不久插电,根本进不了桌面!    不仔细的我走了一圈的弯路,哈哈~~
这个机器的板子其实和笔记本是一样的,内存也一样,本来想发到笔记本呢,但不敢发怕删了扣分,版主发到这里还合适吧
作者: mengdana    时间: 2014-6-8 15:18
真有你的,修好了还继续折腾着。。。幸好没折腾出问题,不象我,修理别人的热带鱼缸,加热器爆了,人家的热带鱼全给电死了。。。
作者: 无聊存在007    时间: 2014-6-8 15:18
大神厉害啊,我都想找个苹果练练手啊 ,
作者: wc65568599    时间: 2014-6-8 15:20
合适不合适我是不知道反正我是长见识了
作者: hjs155    时间: 2014-6-8 16:16
收多少毛爷爷啊,这苹果一体机,狠狠的宰
作者: ζ三叹°    时间: 2014-6-8 16:20
我都想找个苹果练练手啊 ,
作者: 云南小解    时间: 2014-6-8 16:21
修这种机价格一定很给力,都是四位数的吧
作者: 12d12    时间: 2014-6-8 20:30
修好了就行啊,别乱鼓捣了
作者: karon    时间: 2014-6-8 22:29
苹果的什么东西都要用吸盘拆,真脑残,指望一辈子都不拆了,灰都难清
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-9 08:44
mengdana 发表于 2014-6-8 15:18
真有你的,修好了还继续折腾着。。。幸好没折腾出问题,不象我,修理别人的热带鱼缸,加热器爆了, ...
你真行,还会修鱼缸啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-9 08:56
没有修过苹果的。。见识下。
作者: 151891861    时间: 2014-6-9 10:20
哥,你太牛了。把热带鱼给人烧死了。
作者: 直接点    时间: 2014-6-9 11:09
修苹果收费不错
作者: 梦想伟大    时间: 2014-6-9 11:20
支持下楼主!!!
作者: CAISHUQING    时间: 2014-6-9 13:03
苹果的东西都TM脑残 难道质量就这么有自信 刀枪不入啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-9 13:14
楼主这吸盘 是淘宝上买的吗 还有吸住了的话 怎么拿掉啊  吸在屏幕上 拿不下来了
作者: 董会会    时间: 2014-6-9 14:34
那么倒霉。、。最后人怎么说的
ζ三叹° 发表于 2014-6-8 16:20
我都想找个苹果练练手啊 ,
不怕练坏了啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-9 14:40
可以拿下的,你有了机器试试就知道了,好用
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-9 14:44
没遇到过苹果一体机  今天也买个吸盘回来玩玩
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-9 14:48
备一对吸盘吧,有备无患,来了机器就能干,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-9 14:49
立马淘宝去看看
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-9 14:56
一体机本来就笔记本差不多,可惜我也没修过啊
作者: 彩绘    时间: 2014-6-9 18:24
呵呵  修苹果机器赚钱
作者: ggmm2007    时间: 2014-6-26 15:41
大神,吸盘哪买的?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 17:02
直接把吸盘吸在屏幕上直接拉吗?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-26 17:31
zhaobinjim 发表于 2014-6-26 17:02
直接把吸盘吸在屏幕上直接拉吗?
是的,直接拉,不带胶的,带磁铁。
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-7-21 20:18
路过  学习了  楼主英明
作者: wjcdd    时间: 2014-7-22 09:23
楼主这个拆玻璃屏的吸盘挺好的,以前都没有见到过了,是专用的吗
作者: 黄色闪光    时间: 2014-7-22 11:09
我只是弄过苹果的5S,换了一个平总成,别的苹果系统都没折腾过。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-22 20:15
也不算专用,就是一吸盘,但苹果的一体机没有吸盘根本打不开。
作者: hoshin    时间: 2014-7-22 20:55
大哥...我也想買那個吸盤
