开机时钟复位 发表于 2014-6-8 14:41
市面上卖的杂牌显示器都是惠科产的,怪问题多的不得了
董会会 发表于 2014-6-8 23:10
........这种电容还没碰到坏的呢
王艳雄 发表于 2014-6-9 10:53
几千v的耐压,高压包不良能使高压电容短时间能变胖损坏,这种现象还真是第一次看见。
乔治男孩 发表于 2014-6-9 22:58
楼主更换配件用观察法
jydnwq 发表于 2014-6-10 14:54
运气不好,我一般就换这电容问题决。
zq5482140a 发表于 2014-6-10 17:38
是你那个电容质量不行吧。。 刚换不久又肥起来了。。 楼主今天发不了贴了。。看来你很休闲哦。。。
zq5482140a 发表于 2014-6-10 17:41
你还不再努力点发下贴,要不然又给我超上来哦。。 呵呵。。。
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-10 17:44
我是从料板上拆的 不应该那么快就胖起来了吧
zq5482140a 发表于 2014-6-10 17:47
也不出其,料板的都有可能是准备坏的了。。 还依为你是换全新的呢
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-10 17:49
我还是在一样的料板上拆下来的 后来从螺丝盒子里 拿出来一个 连高压包 一块换了
yikao11 发表于 2014-6-11 13:17
HKC的显示器很垃圾吗
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-12 12:31
修这些东西,料板多就是好啊。维修的时候好多时候都有怀疑、替换的思维。如果没有相同的高压包,初级次级比 ...
xiaoyaodiy 发表于 2014-6-15 14:22
原来高压电容还可以损坏啊!我以为只有电解电容坏呢!!!
金色红橙 发表于 2014-6-16 23:38
这样坏的很多吗?那怎么市面上还卖得很火呢!
新的起点2 发表于 2014-6-25 14:00
可以说一下高压包是怎么代换的吗,,这个问题一直没搞懂
大师你懂的 发表于 2014-6-29 17:04
你算运气好了,可以修好电源板,我修一般直接换板的,你牛
