标题: 高手进来看看!全板无复位,PCIRST#为0V,供电正常,换过IO无效。 [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 14:24
杰灵ZL-G317LM全板无复位,上CPU测PCI时钟1.8V,上假负载测两个CPU时钟0.6V,IO芯片是W83627EHG,论坛找到的G31图纸IO都是IT8712没思路了,检查W83627EHG第71脚PWROK#有3V电压,30脚LRESET#为0V,ATX插座第八角对地正反无穷大,无图纸,跑线路半天没跑出结果,昨天发了个贴没人回答,没办法今天只有再来请教各位高手指点迷津。
补充内容 (2014-6-9 16:39):
不行了,加焊南桥还是不稳定,
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-6-8 14:40
得先看下时钟是否正常
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 14:49
梦里依稀称霸王 发表于 2014-6-8 14:40
得先看下时钟是否正常
作者: super380    时间: 2014-6-8 14:53
检查VRMPWRGD信号是否正常,一般是在南桥旁边的小电阻或者是排阻
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 15:36
没有图纸啊,我跑电源8脚半天也没跑到个管子。
作者: super380    时间: 2014-6-8 15:42
VRMPWRGD信号测试点一般都是在南桥旁边的822排阻(或者小电阻),测试看看是否有3.3V。
作者: 林国健    时间: 2014-6-8 15:57
一般都是南桥问题吧
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 16:23
822排阻有好几个都有3.3V,只是其中一组有一对脚没电,而且两边对地都是无穷大,应该是没用的,小电阻就不确定了, 测试时没装CPU,装CPU后居然跑马了,复位也出来了,多试几次后发现复位等闪烁,再测南桥旁边的电阻,发现再跑马时100电阻有稳定的3.3V复位灯闪烁时100电阻电压也跟着闪,100为10欧电阻有两个,可能不跑马时它就是没电压。
作者: 18265762635    时间: 2014-6-8 17:15
时钟的开启信号跳变
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 17:27
18265762635 发表于 2014-6-8 17:15
时钟的开启信号跳变
是南桥有问题吗?进系统玩一会自动重启,跑马还跑不完不显示,有时还自动断电又开,抽插头后再插再开又显示了,
作者: 18265762635    时间: 2014-6-8 17:32
最后一步就是换南桥
作者: super380    时间: 2014-6-8 18:13
先让南桥上BGA加焊一下,能跑码很有可能是虚焊的缘故
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 19:55
18265762635 发表于 2014-6-8 17:32
最后一步就是换南桥
上焊膏380度风枪加焊南桥直到轻碰能弹回,冷却后运行了半个多小时暂时还没出故障,希望能保持,稳定后回复。
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 19:56
作者: 12d12    时间: 2014-6-8 20:18
怎么不用bga啊风枪可能用不住
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 21:05
12d12 发表于 2014-6-8 20:18
怎么不用bga啊风枪可能用不住
没那设备啊,BGA和示波器都无,乡镇啊维修量少,个人爱好换下来的坏板子研究练手用。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 21:17
直接看看CPU的vrmpwrgd脚的电压是多少???是不是高电平,如果是高电平   一般是桥问题。。。
作者: 406784437    时间: 2014-6-8 21:36
直接看看CPU的vrmpwrgd脚的电压是多少? 你是说的CPU  PG测试点电压吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 22:11
是的,有的是0.7V  有的是3.3  都是正常的。。。
作者: 474789055    时间: 2014-6-9 09:11
