查看: 2385|回复: 4
高分寻求IBMx32的免安全芯片的bios
发表于 2014-6-8 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
100下载分
还有就是IBM免安全芯片的bios是刷上后直接把安全芯片可以直接去掉不装吗 我机器现在是开机bios也进不去要输入高级密码!!!有bios的速速上传,感激不尽
最佳答案
查看完整内容
用这个软件直接查看你提取出来的bios,你先用编程器把bios提取到电脑,用这个查看,你直接开机后输入就好了
发表于 2014-6-8 14:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IBMpass v2.1 Lite.zip (776.56 KB, 下载次数: 31)
回复
发表于 2014-6-8 14:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
别沉了啊!!各位帮帮忙啊!!!!!!!!
回复
发表于 2014-6-9 09:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位论坛的大神,别让我的帖子沉了啊!!!有的就贡献一下嘛
回复
发表于 2014-6-9 14:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以的,已经弄好了
回复
