主板不触发的问题。
侯永
2014-6-8 13:57
主板不触发的问题。
插上电源有机电压,触发后诊断卡上的灯全亮了一下,同时CPU风扇也转了一下。然后就全停下了。这是不是主板断路了?应该查哪里?
114253928
2014-6-8 14:43
拔掉12V看看 一般都是CPU供电部分问题
mengdana
2014-6-8 14:51
你想说的是短路吧? 短路保护了? 这种现象其故障可大可小,先量量各位分对地阻值。
super380
2014-6-8 14:56
先拔掉12V看是否还有上电保护,如果没有上电保护,应该是CPU供电问题。如果还有上电保护,用镊子强行上电,看看哪个芯片发热厉害。再进行逐一排除
侯永
2014-6-8 15:25
这个板子很老,没有12V单独供电。
侯永
2014-6-8 15:34
侯永 发表于 2014-6-8 15:25
这个板子很老,没有12V单独供电。
我测了一下,CPU供电的上下管,DS是相通的在待机时,这正常吗?
214317371
2014-6-8 18:49
11111111111111111
向胜利出发
2014-6-8 19:32
拔掉12V电压,你看还这样不了?如果不掉电了就是CPU供电方面的问题啊。。还有你测DS通,你拆下来测看还DS还通不通了。
xiongweizayz23
2014-6-8 19:34
最近修到很多8802A的芯片和驱动芯片,都很难搞定。。。
12d12
2014-6-8 20:24
什么主板,不行一路一路断开修
zq5482140a
2014-6-8 20:40
应该是CPU供电短路多点。。
火星上的来客
2014-6-8 20:51
查短路,各供电.
