标题: DELL INSPIRON MINI 10-1018开机八声报警,有显示 [打印本页]
作者: zw908103008 时间: 2014-6-8 13:36
故障是这样的,开机有显示,屏幕左上角有光标闪动。并伴有八声报警。开始以为是键盘坏了,把键盘拔掉之后。涛声依旧。然后给BIOS放下电,把屏线重新插拔还是一样。于是把屏线拔掉外接了一下试试,好了。估计故障是屏线或屏的问题。把屏拆出来屏线拔掉重新插上。开机测试,报警音消失。进入系统一切正常。
作者: jmdna 时间: 2014-6-8 14:46
进来看看有木有
作者: 游泳 时间: 2014-11-21 14:15
弄不懂了。。。。。有这种问题
作者: king888 时间: 2014-11-21 14:34
很多都是屏线重新插一下就会好,碰到过几台了。
Powered by Discuz! X3.4 |
