标题: 宏基4750G大短维修,不出CPU供电.95831 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-8 12:33
时间地点:兰州 2014.6.8
客户描述:插着点玩游戏,突然停电,几秒后里面又来电,电脑直接                 黑屏
初步检测:5A大短。  报主板,230大洋,留机。
心想5A大短最好搞了,230又是到手了,拆开后裸板上电,还是大短,限流1A,直接接19V  摸到这两个管子发烫。
PU3802和PU4001发烫,
风枪伺候,拆除,打阻,不短了,
接着上电,待机直接为0
图纸打开看了下,
两个19V的转换,装上PU3802后
不短,测PU4001的焊盘,123脚短路4脚无穷大5678正常,
这里走了下弯路,
搜索了下AD+_TO_SYS,发现只去一个地方 ,
立马拆了PU4002还有下面的芯片,但是仍然短路,
有点小烦躁,第二天来继续搞
第二天来直接给123脚上烧鸡大法,
1.5V  限流1.5A
摸了半天(鄙人手感温不行= 。=)
摸到一个470电容发烫,差点就烫个泡泡,
果断风枪伺候,拆了,仍然短路,继续烧,
突然摸到CPU座子发热,这不科学啊。
背面一摸,原来是背面的NEC大电容发烫,
有点郁闷,为什么CPU的NEC大电容会发烫呢(求大神解释,)
不管了,大不了最后再补电容,斜口钳上去喀嚓喀嚓就给解决了,
阻值此时正常了,更加郁闷了,还这是这电容的问题,从其他板子上补回PU4001
然后上电,靠,又是大电流辛亏限流到1.5了。
这次是公共点短路了。
阻值0  烧鸡大刑!,,
GOOD,PTC4305短路,拆了,阻值回复正常
以为梦境到此结束,上电,电流到0.25不动了,艹...很生气,真的很生气。
测了下所以的电感,CPU供电电压居然18.3V ,电感分别是PL4301
PL4302 PL4303 都是18V 集显电感PL4401电压是0.4V
不用想都知道,上官穿了,万用表测了下三个上官确实通的,顺便测了下公共点对地阻值 只有200  看来确实是穿了,
继续风枪拆了。没上上管的情况下测了下公共点对地,401,正常了,找了三个管子装上去
测了下GS阻值,564  正常,
至此又以为修复。
遂上电测试,没有CPU供电了.........
一看IC型号,95831!靠,
想起师傅那个G470的95831最后都放弃了=、= 顿时心拔凉拔凉的,
测试95831 7脚有电压3.4V  米有输出,更换95831
还是不出,来论坛看了下饼哥的95831分析,
拆了PROG1 也就是24脚的电阻,放在小盒子里,
满怀信心的上电,还是不行,
里面找到料板上的95831,听说此芯片不良率非常高,
CPU供电成2.7V了  电感和上下管很烫,不正常,
瞬间想到反馈和VID , 看了下 图纸,95831是串行VID,
然后上电的情况下,用风枪加热反馈附近,CPU供电2.7V 没有任何变化,
确认不是反馈电路的问题。
这时候突然想起95831的PDF手册,
相信明眼的客观已经明白了。
装会电阻PR4239
上电 电流蹭蹭上到1.1  赶紧断电,还没装散热器呢 嘿嘿
再上电测了下CPU供电,1.2v正常,
装上散热器
来个亮机图。
修板是一种乐趣,当把工作当成一种乐趣的时候,什么都不闲的那么累那么头疼。
发帖比修机难,各位不要吝啬自己的下载分,话说加分不扣自己分,再次感谢各位看官,以及自己的风枪,烙铁,万用表.......
付上图纸,没有点位。
acer 4352 JE40 HR MB 10267-4.pdf (3.2 MB, 下载次数: 153)
