东芝笔记本 装系统蓝屏换硬盘内存 无果
huang2205
2014-6-8 12:23
东芝笔记本 装系统蓝屏换硬盘内存 无果
东芝笔记本装系统蓝屏换硬盘内存 无果 一装 硬盘 就蓝屏 不打驱动 可以装完系统 可是 进去系统没多久 也会 蓝屏 兄弟们 在线的帮忙看一下 谢谢了 代码图
(485.9 KB, 下载次数: 104)
下载附件
保存到相册
2014-6-8 12:23 上传
assnpl
2014-6-8 12:28
显卡驱动先不要打看能不能正常
就“哼”吧!
2014-6-8 12:29
温度高不高,,,,,,
腹黑控
2014-6-8 12:34
看看硬盘接口有木有进水或其他的问题。。。。。。
Ariy
2014-6-8 12:34
看看几根内存,拔掉一根。然后装系统不用装驱动,
huang2205
2014-6-8 12:37
我现在 先试一下 楼上朋友有 办法 不打显卡驱动试下 内存 换全新的 也是一样的 兄弟们
huang2205
2014-6-8 12:37
assnpl 发表于 2014-6-8 12:28
显卡驱动先不要打看能不能正常
不高 还是可以的
心心蓝
2014-6-8 13:01
打一次驱动就重启一次,看下是什么设备导致蓝屏
「倪聪聪」
2014-6-8 13:13
8E 进BIOS 把硬盘接口改成IDE就可以了
Love丿灬Sir邓
2014-6-8 13:37
进PE了 如果不篮屏的话你在换个系统 如果还不行的话换个硬盘试试
965127573
2014-6-8 13:42
你什么机子型号发来看一下
mjnbalj23
2014-6-8 13:53
硬盘模式 看看呗
小飞2H
2014-6-8 14:01
换CPU 试试没有?
王志佳
2014-6-8 14:06
安装版的系统安装一下试试,估计是软硬不兼容的问题吧
蛋花同学
2014-6-8 14:24
硬盘模式的问题吧
顶天
2014-6-8 14:39
现在有些电脑带SATA模式功能的,下载的系统都不带SATA驱动,所以装系统蓝屏。
袁袁华
2014-6-8 14:48
换南桥没有啊
谢123451989
2014-6-8 14:55
可以试下换个CPU试下 然后看看BIOS里面的模式是不是调对了
江西人民
2014-6-8 14:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雨落繁华
2014-6-8 15:19
重装的系统应该和硬盘模式无关。吹吹显卡试试?
捷e发电脑
2014-6-8 15:32
看CPU旁边的电容有没有鼓
我的泪为谁飞
2014-6-8 15:37
1.虚拟内存太低2.驱动不完全匹配 3.升级BIOS 试试
dengqiang
2014-6-8 17:06
是东芝的老机器的话,记得看一下CPU座子后面的那颗大电容NEC的 换掉就好了
被罰站的樹
2014-6-8 19:22
看有没NEC啊,大大的黑电容!
沉睡的狮子
2014-6-9 01:25
什么型号的,装的是XP还是WIN7。如果是比较新款的机器的话就装WIN7别装XP。这种问题还不好说,先进PE测试,应该不会是硬盘模式的问题,硬盘模式的问题的话一到滚动条就直接蓝屏的。
huang2205
2014-6-9 09:05
感谢所有的兄弟姐妹们 本机问题已解决 拆机下去 一看是 CPU 背后一个大电容 就知道问题的 所在了 汗 走弯路走了快一点 换过各样的东西 汗 。。。。现在 问题OK了 就是 直接换 大电容 改了6个 330的 电容 《前面改了 4个 不能开机 》后面 才改的 6个 已成功 收费 180大洋 谢谢各位 谢谢
在线财神
2014-7-4 21:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线财神
2014-7-4 21:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线财神
2014-7-4 21:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线财神
2014-7-4 21:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线财神
2014-7-4 21:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蕝怼0岠蓠
2014-11-15 21:47
不要GHOST,用纯净板一步步试!!!
jiuge1792
2014-11-15 22:16
硬盘模式调一下再试试吧!
bears624618
2014-11-15 22:22
这个机器是不是AMD的?
lmzs
2014-11-15 22:37
东芝笔记本NEC电容通病。
